Montech Sky Two im Test
Showgehäuse mit blauer Farboption - Innerer Aufbau (1)
Seitenteile und Deckeleinsatz können besonders leicht demontiert werden. Aber auch die Glasfront lässt sich unkompliziert entfernen. Sie kann nach dem Herausnehmen des Deckeleinsatzes nach oben herausgezogen werden. Einzig für die Demontage der Meshelemente an Front und linker Seite wird ein Schraubendreher benötigt. Insgesamt wird der Innenraum so sehr gut zugänglich.
Das blaue Farbdesign wird im Inneren bemerkenswert konsequent fortgesetzt. Selbst Slotblenden und Gummiummantelungen für das Kabelmanagement zeigen sich blau. Montech unterteilt das Gehäuseinnere wenig überraschend in eine Mainboardkammer und in eine Bodenkammer für Netzteil und Laufwerkskäfig.
Die Erweiterungskarten werden mit Kreuzschlitzschrauben montiert, eine werkzeuglose Montage ist also nicht vorgesehen. Über den Luftlöchern in der Netzteilabdeckung können zwei 120-mm-Lüfter montiert werden. Damit lässt sich die Grafikkartenkühlung optimieren.
Äußerlich zeigt das Sky Two kein Herstellerlogo. Dafür sitzt am Mainboardtray eine Montech-Plakette, die durch das Glas auch von außen sichtbar ist. Darunter zeigen sich die beiden seitlichen Lüfter. Sie haben wie auch der mitgelieferte Lüfter für die Netzteilabdeckung gedrehte Rotoren. Dadurch können sie Luft in den Innenraum blasen und trotzdem ihre Vorderseite mit dem A-RGB-Rahmen zeigen.
