Montech Sky Two im Test
Showgehäuse mit blauer Farboption - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz
Prozessor-Kühler: Thermalright True Spirit 120 Direct
Mainboard: Gigabyte GA-AB350-Gaming 3
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G
Betriebssystem: Windows 10
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
62 XX
72 XX
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
60 XX
75 XX
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Bei Gehäusen mit Glasfront ist die Kühlung üblicherweise eine Herausforderung. Mit seinen vier 120-mm-Lüftern kann das Sky Two für eine gute CPU-Temperatur sorgen. Die GPU wird hingegen trotz des Lüfters auf der Netzteilabdeckung nicht ganz so effektiv, aber in unserem Falle zumindest ausreichend gekühlt. Auch bei minimaler Lüfterdrehzahl ist die Kühlleistung für das Testsystem noch ausreichend.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
31 XX
32.9 XX
33.4 XX
34.2 XX
44.8 XX
51.1 XX
dB(A)
weniger ist besser
Auf voller Drehzahl werden die vier A-RGB-Lüfter unangenehm laut. Die Minimaldrehzahl (600 - 700 U/min) lässt den Schallpegel verträglich werden. Allerdings bleiben die Lüfter dezent hörbar und werden nach unseren Eindrücken nicht lautlos.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
18.5 XX
17.7 XX
17.5 XX
17 XX
17 XX
17 XX
16.8 XX
16.5 XX
16.5 XX
16.2 XX
16 XX
16 XX
14.5 XX
cm
Mehr ist besser
Wir messen eine maximale CPU-Kühlerhöhe von etwa 17 cm. Montech selbst gibt 16,8 cm an.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
38 XX
36.5 XX
36 XX
34 XX
33 XX
32.4 XX
31 XX
cm
Mehr ist besser
Bei einer maximalen Grafikkartenlänge von etwa 39 cm lassen sich auch längste High-End-Modelle verbauen.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
9 XX
2.7 XX
2.3 XX
2.3 XX
cm
Mehr ist besser
Zwischen Mainboardträger und Seitenteil messen wir einen Abstand von ungefähr 2 cm. Das ist zwar nicht extrem großzügig, bei sauber verlegten Kabeln aber ausreichend.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
3.8 XX
3.15 XX
0.75 XX
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Beim Glasseitenteil messen wir eine Materialstärke von rund 3 mm. Das Stahlseitenteil kommt auf 0,65 mm und ist damit relativ dünnwandig.
