Antec P20C im Test
E-ATX-Gehäuse mit luftiger Metallfront
Das Antec P20C zeigt sich in seriöser Optik mit einem geradlinigen Design und einer luftigen Stahlfront. Ähnlich vernünftig soll auch die Ausstattung des Midi-Towers sein. Ist das P20C damit das ideal für Nutzer, die ein seriös und funktional gestaltetes Modell suchen?
Viele aktuelle Antec-Gehäuse zeigen sich mit einem auffälligen Gaming-Design und gerne auch mit RGB-Lüftern. Das gilt beispielsweise für die beiden Midi-Tower Antec DP503 und DP505 White, die wir zusammen getestet haben. Antecs P-Serie ist hingegen für geradlinigeres Design bekannt. Das soll es auch bei den beiden neuen Modellen P20C und P20CE geben. Beide versprechen mit ihrer stählernen Gitterfront und drei vormontierten Frontlüftern eine effektive Kühlung. Während das P20C mit Glasseitenteil ausgeliefert wird, verbaut Antec beim P20CE ein schallgedämmtes Stahlseitenteil.
Beide Gehäusevarianten sind vom Format her Midi-Tower, nehmen aber auch E-ATX-Mainboards auf. Sie sollen generell eine funktionale und zeitgemäße Ausstattung bieten. So können zwei 360-mm-Radiatoren gleichzeitig hinter der Front und unter dem Deckel montiert werden. Features wie USB-C, Kabelmanagement mit Klettverschlüssen und werkzeuglose Montagemechanismen sollen das Nutzerleben leichter machen.
Sowohl für das P20C als auch für das P20CE setzt Antec eine UVP von 124,99 Euro an. Im Preisvergleich wird aktuell nur das P20CE gelistet - und zwar ab rund 128 Euro. Die Verfügbarkeit wird sich aber sicherlich noch verbessern.
Dem P20C liegen Montagematerial, Anleitung und Garantiehinweise, aber auch Kabelbinder, Klettverschlüsse und ein Vierfach-PWM-Verteiler bei. Mit diesem Verteiler können bis zu vier PWM-Lüfter über einen PWM-Anschluss versorgt und gesteuert werden. Eine der vier Lüfterbuchsen ist getrennt von den drei anderen - nur über sie wird die Lüfterdrehzahl ausgelesen.
Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:
Eckdaten:
Bezeichnung: Antec P20C
Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff
Maße: 220 x 490 x 469 mm (B x H x T)
Formfaktor: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Laufwerke: 2x 3,5/2,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 3x 120/140 bzw. 2x 185 mm (Front, 3x 120 mm vorinstalliert), 1x 120mm (Rückwand, optional), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional), 2x 120mm (Netzteilabdeckung, optional)
Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360/280 mm, Deckel: 360/280 mm, Rückwand: 120 mm
CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 17 cm
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 37,5 cm
Gewicht: etwa 8,1 kg
Preis: 124,99 Euro (UVP)
