be quiet! Shadow Base 800 FX im Test
Geräumiges Airflow-Gehäuse mit Leuchtringen - Innerer Aufbau (2)
Hinter dem Mainboardtray leitet be quiet! die Gehäusekabel mit Klettverschlüssen in einem regelrechten Kabelkanal. Dazu zeigen sich zwei modulare Blenden. Eine vertikal orientierte Blende in Frontnähe nimmt zwei 2,5-Zoll-Laufwerke auf. Zur Montage werden die 2,5-Zoll-HDDs/SSDs mit der Blende verschraubt. Die horizontal orientierte Blende hinter der Öffnung für die CPU-Kühlermontage kann zusätzlich zum PWM/A-RGB-Hub ein weiteres 2,5-Zoll-Laufwerk bzw. ein 3,5-Zoll-Laufwerk beherbergen.
Wer alle vier 2,5-Zoll-Laufwerksplätze bzw. beide 3,5-Zoll-Laufwerksplätze nutzen will, der muss den PWM/A-RGB-Hub von der Blende entfernen. An der horizontalen Blende kommen für die Laufwerksmontage jeweils entkoppelnde Gummiringe zum Einsatz. Der PWM/A-RGB-Hub steckt ebenfalls einfach mit Pins in Gummiringen.
Alternativ bietet be quiet! optionales Zubehör für die Montage weiterer Laufwerksplätze an. Die HDD-Blende aus dem Zubehör kann so in der Bodenkammer montiert und mit zwei optionalen Laufwerkskäfigen (HDD Cage 2) bestückt werden. Jeder dieser Käfige nimmt ein 3,5- oder zwei 2,5-Zoll-Laufwerke auf. Der hintere Teil der Bodenkammer ist dem ATX-Netzteil vorbehalten. Es kann entweder außerhalb des Gehäuses mit der abnehmbaren Netzteilblende verschraubt und von hinten in das Shadow Base 800 FX geschoben oder seitlich ins Gehäuse gelegt und mit der Blende verschraubt werden.
Der PWM/A-RGB-Hub bietet sowohl acht PWM- als auch acht A-RGB-Anschlüsse. Jeweils vier dieser Anschlüsse sind noch frei. Die PWM-Lüfter können einfach über ein PWM-Signal vom Mainboard gesteuert werden. Zur Beleuchtungssteuerung wird wahlweise die Taste im Deckel oder ein geeignetes Mainboard mit A-RGB-Anschluss genutzt. Der Hub benötigt einen S-ATA-Stromanschluss.
Unser Testsystem findet im geräumigen Shadow Base 800 FX großzügige Platzverhältnisse vor. Auch das Kabelmanagement erfüllt seinen Zweck.
