MSI MPG Gungnir 300R Airflow im Test
Meshgehäuse mit A-RGB-Lüfterquartett
MSIs MPG Gungnir 300R Airflow ist ein Midi-Tower, der die Grafikkarte besonders in den Fokus rückt. Das Gehäuse wird mit einer beleuchteten Grafikkartenstütze ausgeliefert und soll einen besonders leichten Wechsel zwischen horizontaler und vertikaler Grafikkartenausrichtung ermöglichen. Mit vier vormontierten A-RGB-Lüftern und seiner Meshfront verspricht es aber auch eine effektive Kühlung.
Die MPG Gungnir-Serie soll bei MSI die Mittelklasse abdecken. Wir haben daraus vor einiger Zeit das MPG Gungnir 110R getestet. Dieser Midi-Tower wird mit vier vormontierten A-RGB-Lüftern ausgeliefert und liegt preislich bei etwa 107 Euro. Das neue MPG Gungnir 300R Airflow ordnet sich zwar in die gleiche Serie ein, es soll aber eine deutlich bessere und modernere Ausstattung bieten. Das Airflow im Namen macht schon deutlich, dass das MPG Gungnir 300R Airflow die Hardware effektiv kühlen soll. MSI liefert es dafür gleich mit vier A-RGB-Lüftern aus und verbaut zudem eine luftige Meshfront. Maximal finden sogar bis zu zwölf Lüfter Platz (zählt man zwei 60-mm-Lüfterplätze mit). Der Midi-Tower kann zudem sowohl hinter der Front als auch unter dem Deckel 360- oder 280-mm-Radiatoren beherbergen.
Der Innenraum bietet natürlich auch Platz für hohe Towerkühler und lange Grafikkarten. Eine Besonderheit ist aber, welche Aufmerksamkeit MSI der Grafikkarte entgegenbringt. Sie kann auf einer auffällig beleuchteten Grafikkartenstütze platziert werden. Mit optionalem Zubehör ist es zudem möglich, die Grafikkarte vertikal zu montieren. Dabei sollen speziell ausgerichtete Lüfter trotzdem für eine effektive Grafikkartenkühlung sorgen.
MSI bringt das schwarze MPG Gungnir 300R Airflow für 169 Euro auf den Markt. Neben dieser getesteten schwarzen Variante wird auch eine weiße Variante angeboten - das 300R Airflow White. Für sie werden 10 Euro Aufpreis angesetzt. Das MPG Gungnir 300P Airflow ist hingegen eine Variante speziell für Nutzer, die noch höheren Airflow anstreben. MSI liefert es mit vier unbeleuchteten 120-mm-Lüftern, einem 80-mm-Lüfter für die Kabelabdeckung, einer Blende für die vertikale Grafikkartenmontage und zwei 60-mm-Lüftern für diese Blende aus. Dafür fehlt ihm der A-RGB-/PWM-Hub des 300R Airflow.
Die reguläre Verkaufsversion wird mit Montagematerial, zehn Kabelbindern, einem L-förmigen Schraubendreher, einer Halterung für einen 80- oder 120-mm-Lüfter und einer Blende für die vertikale Grafikkartemontage ausgeliefert. Bei unserem Testsample hat MSI noch zusätzliches Zubehör beigelegt. Konkret sind das ein PCIe-4.0-Riserkabel, ein 80-mm-Zusatzlüfter und zwei 60-mm-Lüfter, die bereits an der Blende für die vertikale Grafikkartenausrichtung montiert sind - also Elemente, die sonst dem 300P Airflow vorbehalten sind.
Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:
Eckdaten:
Bezeichnung: MSI MPG Gungnir 300R Airflow
Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff
Maße: 235 x 510 x 505 mm (B x H x T)
Formfaktor: E-ATX (bis 280 x 305 mm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Laufwerke: 2x 3,5/2,5 Zoll (intern), 4x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 3x 120/140 mm (Front, 3x 120 mm vorinstalliert), 1x 120/140 mm (Rückwand, 1x 120 mm vorinstalliert), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional), 2x 120 mm (Netzteilabdeckung, optional), 2x 60 mm (vertikale GPU-Halterung, optional, max. 15 mm dick), 1x 80/120 mm (Kabelabdeckung, optional)
Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360/280 mm, Deckel: 360/280 mm, Rückwand: 120/140 mm
CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 17,5 cm
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 36 cm
Gewicht: etwa 12 kg
Preis: 169 Euro für die schwarze und 179 Euro für die weiße Variante (jeweils UVP)
