Corsair 6500X im Test
Dual-Chamber-Gehäuse mit BTF/Project Zero-Unterstützung - Innerer Aufbau (1)
Die Mainboardkammer des 6500X zeigt sich sehr geräumig. Durch den Zweikammeraufbau und die Maße des Gehäuses bleibt ober- und unterhalb des Mainboards einiges an Platz. Neben dem Mainboard können drei seitliche 120-mm-Lüfterplätze genutzt werden. Auch ein 360-mm-Radiator findet an dieser bestens einsehbaren Stelle Platz. Am Gehäuseboden ist die Montage eines weiteren 360- oder auch 280-mm-Radiators möglich. Zwischen der Blende und der Unterkante des Mainboards messen wir einen Abstand von um die 7,5 cm.
Die Glasfront kann nach dem Lösen von zwei kleinen Kreuzschlitzschrauben gelöst werden. Aus dieser Perspektive zeigen sich die seitlichen Kabeldurchführungen am Mainboardtray. Weitere Durchführungen oberhalb und unterhalb des Mainboards sorgen für ein effektives Kabelmanagement mit konventionellen Mainboards. Der Mainboardtray zeigt aber auch zahlreiche weitere Öffnungen. Diese sind für die Nutzung mit ASUS BTF- und MSI Project Zero-Mainboards gedacht. Bei diesen werden die Kabel einfach versteckt von hinten am Mainboard angeschlossen.
Die Erweiterungskarten lassen sich in den horizontalen Slots mit Rändelschrauben montieren.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (17) VGWort
