Corsair 6500X im Test
Dual-Chamber-Gehäuse mit BTF/Project Zero-Unterstützung - Zeit für ein Umstyling - die ELITE Panel Kits
Im regulären Zustand fällt das 6500X zwar mit seinem hohen Glasansteil auf, sein Design ist aber ansonsten doch eher gewöhnlich. Doch der Nutzer kann das Gehäuse durch die optionalen 6500 Series ELITE Panel Kits optisch stark anpassen. Diese Kits gibt es mit fünf verschiedenen Finishes. Wir haben eines der Kits mit Holzfinish erhalten. Die Holzelemente können anstelle der Stahlelemente an Front und Deckel montiert werden. Die Montage könnte nach unserem Empfinden aber nutzerfreundlicher ausfallen. So muss das I/O-Panel erst mit dem entsprechenden Deckelstreifen verschraubt werden. Bei unserem Sample ließ sich der breite Deckelstreifen zudem nicht gut an seinen Platz schieben. Das liegt sicherlich daran, dass unsere Panels noch von der CES stammen und nicht der finalen Verkaufsversion entsprechen.
Problematisch wurde in unserem Fall aber die Montage des breiten Frontelements. Dafür müssen erst einmal sechs Schrauben an der Rückseite der Stahlfront gelöst werden - und das setzt einen relativ kurzen Kreuzschlitzschraubendreher voraus. Dazu sitzen die Schrauben so fest, dass wir bei einer Schraube den Schraubenkopf zerstört haben und die Stahlfront so nicht lösen konnten.
Wir können deshalb leider auch nicht zeigen, wie unser Sample mit montiertem Holzdekor aussieht. Deshalb zeigen wir an dieser Stelle Corsair-Bildmaterial mit den unterschiedlichen Dekorvarianten und einem Produktbild mit umgestaltetem Gehäuse.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (17) VGWort
