Fractal Design North XL im Test
Die XL-Option mit Holzfront
Fractal Designs North kann dank seiner Holzfront eine besondere Optik bieten. So manchem Nutzer dürfte der Midi-Tower aber zu klein ausfallen. Das neue North XL wird nun um einiges größer und bietet damit unter anderem Platz für E-ATX-Mainboards und einen 420-mm-Radiator. Wir haben das neue Case der Schweden im Test.
Holz wird nach wie vor nur bei sehr wenigen Gehäusen als Material genutzt. Dabei ist spätestens seit dem Fractal Design North klar, dass das Naturmaterial seine ganz eigene Wirkung hat. Bei diesem Midi-Tower hat Fractal Design senkrechte Streben aus Walnuss- bzw. Eichenholz in die Front eingelassen. Das 215 x 469 x 447 mm (B x H x T) große Gehäuse ist maximal für ATX-Mainboards geeignet und kann höchstens einen 360-mm-Frontradiator und einen 240-mm-Deckelradiator aufnehmen.
Das neue North XL soll nun die Käufer abholen, denen die Optik des Norths gefällt, die sich aber noch mehr Nutzungsmöglichkeiten wünschen. Es ist 36 % größer und kann bei Maßen von 240 x 509 x 503 mm (B x H x T) auch E-ATX-Mainboards (bis 33 cm Breite) aufnehmen. Bei den Wasserkühlungsmöglichkeiten legt die XL-Variante ebenfalls deutlich zu. Als Frontradiator ist maximal ein 360- oder 420-mm-Modell möglich. Unter dem Deckel findet ein 360- oder 280-mm-Radiator Platz. Wer auf Luftkühlung setzt, kann bis zu neun 120- bzw. acht 140-mm-Lüfter montieren. Ab Werk sind bereits drei 140-mm-Frontlüfter vormontiert. Die maximale Anzahl von Lüfterplätzen steht allerdings nur bei der Mesh-Version mit luftigem Stahlseitenteil und Side Bracket zur Verfügung. Bei der TG-Version mit Glasseitenteil muss hingegen auf die beiden seitlichen 120-/140-mm-Lüfterplätze verzichtet werden.
Insgesamt gibt es das North XL in vier Varianten: North XL Charcoal Black und North XL Chalk White sind Mesh-Versionen in Schwarz bzw. Weiß, North XL Charcoal Black TG Light und North XL Chalk White TG Clear hingegen die Versionen mit Glasseitenteil.
Einen Euro-Preis hat Fractal Design im Testzeitraum nicht festgelegt. Bekannt ist aber zumindest der US-Preis - er soll für alle Varianten bei 169,99 Dollar liegen. Inklusive Mehrwertssteuer dürfte demnach ein Euro-Preis von etwa 200 Euro zu erwarten sein. Das reguläre North wird im Handel aktuell für rund 145 Euro angeboten.
Das North XL wird mit Anleitung, Montagematerial und schwarzen Kabelbindern ausgeliefert.
Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:
Eckdaten:
Bezeichnung: Fractal Design North XL
Material: Stahl, Holz, Kunststoff
Maße: 240 x 509 x 503 mm (B x H x T)
Formfaktor: E-ATX (330 mm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Laufwerke: 2x 3,5/2,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 3x 120/140 mm (Front, 3x 140 mm vorinstalliert), 1x 120/140 mm (Rückwand, optional), 3x 120 oder 2x 140/180 mm (Deckel, optional), 2x 120/140 mm (Side Bracket, optional, nur Meshversion)
Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360/420 mm, Deckel: 360/280 mm, Rückwand: 120/140 mm (Side Bracket kann dann nur in der unteren Position montiert werden)
CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 15,5 cm mit und 18,5 cm ohne Side Bracket
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 41,3 cm mit Frontlüfter, 38 cm mit 420/360 mm Frontradiator
Gewicht: etwa 9,7 kg
Preis: 169,99 Dollar (US-UVP)
