Fractal Design North XL im Test
Die XL-Option mit Holzfront - Innerer Aufbau (1)
Bei der Mesh-Version zeigt sich seitlich eine Blende mit zwei optionalen 120-/140-mm-Lüfterplätzen. Sie kann nach dem Lösen von zwei Rändelschrauben an der Rückseite herausgenommen werden.
Auch das weiße Stahlelement in Frontnähe wird schnell ausgebaut. Dafür muss nur eine einzelne Rändelschraube unter dem Deckel gelöst werden. Zum Vorschein kommt eine durchaus geräumige Mainboardkammer. Der Mainboardtray zeigt seitliche Kabelöffnungen für unterschiedlich breite Mainboards. Maximal finden im North XL E-ATX-Mainboards mit 33 cm Breite Platz.
Die Netzteilabdeckung zeigt sich stark perforiert. Damit kann die Luft leicht zwischen Boden- und Netzteilkammer zirkulieren. Die Erweiterungskarten werden im Fractal Design-Gehäuse mit Rändelschrauben montiert.
In Frontnähe sorgt eine Aussparung in der Netzteilabdeckung dafür, dass auch größere Frontradiatoren montiert werden können. Maximal sind 360- bzw. 420-mm-Modelle möglich. Durch die Form der Aussparung variiert der nutzbare Platz je nach Breite des Radiators. In der Tiefe stehen dafür zwischen etwa 6 und 8,5 cm zur Verfügung.
