Cooler Master NR200P V2 im Test
Eleganz im Kompaktformat - Äußeres Erscheinungsbild (1)
Wirft man einen Blick in unseren Test vom Vorgänger, wird schnell deutlich, dass Cooler Master dessen Design einfach für die Neuauflage übernommen hat. Das ist aber nicht negativ: Mit der zu den Seiten gewölbten und robusten Stahlfront wirkt das Mini-ITX-Gehäuse elegant und wertig. Dazu fällt es bei Maßen von 185 x 292 x 372 mm (B x H x T) und einem Volumen von 18,25 L auch weiterhin platzsparend aus. Das Gewicht von 4,35 kg erleichtert den Transport.
Die Stahlfront zeigt ein minimalistisch-modernes Design. Neben den seitlichen Rundungen ist vor allem das angedeutete Herstellerlogo prägend. Es nutzt einfach nur den sechseckigen Umriss des Cooler Master-Logos.
Die Front ist nur angesteckt und kann entsprechend nutzerfreundlich abgezogen werden. Dahinter zeigt sich ein 2,5-Zoll-Laufwerksplatz. Cooler Master-typisch ist die Montage: Man dreht kleine Pins in die Montagelöcher an der Laufwerksunterseite und steckt diese in Gummiringe. Die Öffnung neben dem Laufwerksplatz schafft etwas mehr Platz für die Grafikkarte. Diese kann so bis direkt hinter die Front ragen. Die maximale Grafikkartenlänge legt durch diesen Kniff von 33,4 cm auf 35,7 cm zu. Allerdings sinkt die maximale Grafikkartenbreite beim Überragen der Frontblende von 8 auf 7,3 cm.
Das I/O-Panel stellt neben zweimal USB 3.0 und einer kombinierten Audiobuchse auch einmal USB-C bereit. Im Zentrum der Anschlüsse sitzt die sechseckige Powertaste. Eine Resettaste gibt es hingegen nicht. Der luftige Gehäusedeckel besteht zum größten Teil aus Mesh.
