Cooler Master NR200P V2 im Test
Eleganz im Kompaktformat - Äußeres Erscheinungsbild (2)
Auch der Deckel ist angesteckt und kann leicht abgezogen werden. Darunter zeigt sich eine Blende für zwei 120-/140-mm-Lüfter bzw. maximal einen 240- oder 280-mm-Radiator. Zwischen Blende und Mainboardoberkante messen wir einen Abstand von etwa 5,7 cm.
Das NR200P V2 steht auf Kunststoffstandfüén mit Gummischonern. Die Bodenlüfterplätze werden von einem magnetischen Staubgitter abgedeckt.
Auch die Seitenteile können einfach angesteckt bzw. abgezogen werden. Das Abziehen wird von kleinen Griffschlitzen an der Rückwand erleichtert. Bei den Meshseitenteilen sitzt ein magnetisches Staubgitter hinter den Luftschlitzen. Im NR200P V2 werden Mainboard und Grafikkarte praktisch nebeneinander platziert. Das limitiert die CPU-Kühlerhöhe. Für die Grafikkarte stehen drei vertikale Slots zur Verfügung. Das Netzteilkabel wird bei diesem Gehäuse an einer Kaltgerätebuchse angeschlossen und in den Innenraum verlängert.
Loading...
