Beim weißen NR200P V2 zeigt sich auch der Innenraum in Weiß. Selbst der vormontierte Lüfter passt farblich. Aus Platzgründen sitzt der Mainboardträger knapp vor dem rechten Seitenteil. Eine Verlegen von dickeren Kabeln hinter dem Mainboardträger ist nicht vorgesehen. Das Netzteil wird neben dem Mainboard in einem Netzteilkäfig platziert. Darin finden SFX- oder SFX-L-Netzteile Platz. Die Nutzung eines ATX-Netzteils ist hingegen nicht möglich.
Die Grafikkarte wird mit Kreuzschlitzschrauben montiert. Am Boden kann prinzipiell ein zweiter 120-mm-Lüfter montiert werden - allerdings gibt Cooler Master für ihn eine Dicke von gerade einmal 15 mm vor. Damit sollte z.B. ein Arctic P12 Slim PWM PST passen.
Der vordere 120-mm-Lüfter darf hingegen dicker sein. Der vormontierte Cooler Master SickleFlow-Lüfter ist das auch. Das PWM-Modell arbeitet mit 650 bis 1.800 U/min. Anstelle des Lüfters kann auch ein 3,5-Zoll-Laufwerk am Boden montiert werden. Die Montage erfolgt wie bei den 2,5-Zoll-Laufwerken mit Pins und Gummiringen, ist also sowohl werkzeuglos als auch entkoppelt. Am Netzteilkäfig kann wahlweise ein 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerk montiert werden. Auch hier erfolgt die Montage mit Pins und Gummiringen. Auch die Montage einer Wasserkühlungspumpe soll alternativ an dieser Stelle möglich sein.
Der Netzteilkäfig ist modular und kann zur Montage des Netzteils ausgebaut werden. Es gibt zwei Montagepositionen für den Käfig: Die obere Position ist für SFX-L-Netzteile vorgesehen, die untere für SFX-Netzteile.
