Genesis Diaxid 605F im Test
Luftiger Midi-Tower mit Mesh im Facettendesign
Genesis setzt mit dem Diaxid 605F die Brechstange an: Der Midi-Tower wird mit fünf Lüftern ausgeliefert. Zusammen mit der Meshfront sollen sie für eine hohe werkseitige Kühlleistung sorgen. Aber wie leistungsstark ist das Airflow-Gehäuse wirklich?
Das Diaxid 605F ist das erste Gehäuse, das wir von Genesis testen. Diese Marke ist durchaus breit aufgestellt: Neben PC-Gehäusen werden auch Eingabegeräte, Kopfhörer, Lautsprecher, Mikrofone und Gaming-Möbel angeboten. Bei den Gehäusen gibt es aktuell zwei Serien: Die schon stärker ausgebaute Irid-Serie und die Diaxid-Serie mit dem Diaxid 605F und dem Diaxid 605 ARGB. Diese beiden Midi-Tower unterscheiden sich bei der Lüfterbestückung: Das Diaxid 605 ARGB wird mit vier Genesis Oxal 120 ARGB-Lüftern ausgeliefert. Das Diaxid 605F erhält hingegen unbeleuchtete Lüfter - davon dann aber gleich fünf Stück.
Optisch prägend ist bei beiden Modellen die Meshfront im Facettendesign. Sie erinnert an Fractal Designs Meshify-Serie. Das Diaxid 605F ist ein eher kompaktes ATX-Gehäuse. Genesis hat hinter der Front trotzdem einen 420-mm-Radiatorenplatz realisiert. Bei der maximalen CPU-Kühlerhöhe und der maximalen Grafikkartenlänge ist das Diaxid 605F dafür nicht ganz so großzügig wie manches Konkurrenzmodell.
Obwohl das Genesis-Gehäuse mit üppiger Lüfterbestückung ausgeliefert wird, liegt es preislich unter der 100-Euro-Marke. Aktuell werden im Handel rund 88 Euro für das Diaxid 605F aufgerufen.
Genesis liefert das Gehäuse mit einem Tütchen Montageschrauben, schwarzen Kabelbindern, einer Anleitung und einem System-Speaker aus.
Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:
Eckdaten:
Bezeichnung: Genesis Diaxid 605F
Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff
Maße: 217 x 466 x 420 mm (B x H x T)
Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Laufwerke: 1x 3,5/2,5 Zoll (intern), 1x 3,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 3x 120/140 mm (Front, optional), 1x 120 mm (Rückwand, vorinstalliert), 2x 120/140 mm (Deckel, optional), 2x 120 mm (Netzteilabdeckung, optional),
Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 360/420 mm, Deckel: 240/280 mm, Rückwand: 120 mm
CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 16,8 cm
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 35,1 cm
Gewicht: etwa 7,2 kg
Preis: rund 88 Euro
