Die Auslegung als Silentgehäuse macht sich beim Apex Q optisch deutlich bemerkbar. Chieftec ersetzt das Glasseitenteil, das bei den anderen Apex-Modellen genutzt wird, durch ein schallgedämmtes Stahlseitenteil. Die Hardware im Inneren bleibt deshalb verborgen. Zumindest Nutzer, die sich durch bunt beleuchtete Komponenten gestört fühlen, dürften das als Vorteil sehen.
Die Frontgestaltung wird von der Silentauslegung ebenfalls geprägt. Im Zentrum zeigt sich eine gebürstete Aluminiumfläche, auf der ein Chieftec-Logo platziert wurde. Seitlich sorgen Lufteinlässe mit Staubgittern dafür, dass Frontlüfter trotzdem Frischluft von außen ansaugen können.
Die Unterkonstruktion der Front besteht aus Kunststoff. Nimmt man die Front ab, dann zeigt sich auf ihrer Rückseite eine Schalldämmmatte. Hinter der Front ist ein einzelner 140-mm-Frontlüfter vormontiert. Zwei weitere 140- oder 120-mm-Lüfter können nachgerüstet werden. Ungewöhnlich ist, dass der Frontlüfter den untersten Lüfterplatz belegt. Sein Luftstrom ist damit auf die Bodenkammer und die unteren Erweiterungskartenplätze gerichtet.
Auf der rechten Seite des Gehäusedeckels rahmen Power- und Reset-Taste zwei USB-3.0-Ports, einen USB-C-Anschluss und die beiden Klinkenbuchsen ein.
