Chieftec Apex Q Aluminum Edition
Schallgedämmtes Gehäuse mit Alu-Front - Testsystem, Belüftung und Messungen
Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsystem
Prozessor: AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz
Prozessor-Kühler: Thermalright True Spirit 120 Direct
Mainboard: Gigabyte GA-AB350-Gaming 3
Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Festplatte: OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Grafikkarte: Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G
Betriebssystem: Windows 10
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Grad Celsius
Weniger ist besser
Beurteilung der Temperaturen:
Das Apex Q hat als Silentgehäuse natürlich schlechtere Voraussetzungen bei der Kühlung als luftige Airflow-Gehäuse. Chieftec verbaut aber immerhin drei Gehäuselüfter, darunter zwei 140-mm-Modelle. Die Temperaturen sind trotzdem vergleichsweise hoch - und das schon bei maximaler Lüfterdrehzahl (etwa 1.260 U/min). Auf minimaler Lüfterdrehzahl (etwa 570 U/min) gehört das Apex Q sogar zu den Gehäusen mit der geringsten Kühlleistung im Testfeld. Von den beiden anderen Apex-Modellen kann vor allem das Apex Air eine deutlich höhere Kühlleistung bieten.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
30.9 XX
dB(A)
weniger ist besser
Grundvoraussetzung für ein Silentgehäuse sind Gehäuselüfter, die flüsterleise betrieben werden können. Die Lüfter des Apex Q machen sich auf Maximaldrehzahl sehr deutlich bemerkbar. Gravierender ist aber, dass sie auf Minimaldrehzahl zwar deutlich leiser werden, aber trotz der Silentmaßnahmen hörbar bleiben. Es gibt eine Reihe von Airflow-Gehäusen, die dank leiserer Lüfter leiser als Chieftecs Silentgehäuse sind. Die Geschwistermodelle Apex und Apex Air erreichen trotz fehlender Schalldämmmatten auf Minimaldrehzahl einen ähnlichen Schallpegel.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
19.5 XX
19 XX
18.5 XX
18.3 XX
18 XX
18 XX
17.5 XX
17 XX
16.7 XX
16.6 XX
16.5 XX
16.5 XX
16 XX
cm
Mehr ist besser
Bei einer maximalen CPU-Kühlerhöhe von 17,5 cm können auch die höchsten Towerkühler verbaut werden.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
48 XX
45 XX
44 XX
43.5 XX
42 XX
40.5 XX
40 XX
39.5 XX
38.5 XX
38 XX
35.7 XX
cm
Mehr ist besser
Auch die maximale Grafikkartenlänge ist so großzügig, dass alle marktüblichen Modelle Platz finden.
Platz für das Kabelmanagement:
Abstand zwischen Tray und Seitenteil in cm
10.5 XX
3.5 XX
3.3 XX
3 XX
2.7 XX
2 XX
2 XX
1.5 XX
cm
Mehr ist besser
Zwischen Mainboardträger und Seitenteil bleiben etwa 2,5 cm Platz.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
3.9 XX
0.75 XX
mm
Mehr ist besser (unterschiedliche Materialien sind zu berücksichtigen)
Das Stahlseitenteil ist wie schon bei den anderen Apex-Modellen 0,7 mm stark (ohne Schalldämmmatte).
