Login Registrieren
Advertorial
MSI MAG PANO M100R PZ
Ideales Zusammenspiel von 270-Grad-Panoramaglas und Back-Connect-Mainboard
Advertorial/Anzeige
Das MSI MAG PANO M100R PZ ist ideal für Nutzer, die ein Micro-ATX-System verbauen und bestmöglich präsentieren wollen. Besonders gelungen ist dabei das Zusammenspiel mit Project-Zero-Mainboards, mit denen sich Kabel elegant aus dem Blickfeld verlagern lassen.
Viele Nutzer möchten sicherstellen, dass ihre PC-Komponenten möglichst gut zu sehen sind. Die meisten aktuellen Gehäuse bieten dafür mindestens ein Glasseitenteil. Doch MSI geht beim MAG PANO M100R PZ deutlich weiter. Mit gleich drei direkt aneinander angrenzenden Glasflächen wird ein Panoramablick auf die Hardware im Inneren des Micro-ATX-Gehäuses geboten. Damit kaum noch Kabel sichtbar sind, lassen sich im MAG PANO M100R PZ Back-Connect-Mainboards verbauen.
Wir wollen anhand eines Beispielsystems mit dem MAG PANO M100R PZ, einem Back-Connect-Mainboard von MSI und weiteren MSI-Komponenten zeigen, welche Vorteile die Kombination aus dem Gehäuse und einem Mainboard mit rückseitigen Anschlüssen in der Praxis bietet.
Wir können zu diesem Zweck sowohl auf ein MAG PANO M100R PZ als auch auf ein MSI B760M PROJECT ZERO zurückgreifen. Diese Micro-ATX-Platine für LGA 1700-Prozessoren sorgt als PROJECT ZERO-Mainboard dafür, dass Kabel rückseitig angeschlossen werden. Beim Blick in die Mainboardkammer sind sie deshalb nicht zu sehen.
Als weitere MSI-Komponenten können wir die Grafikkarte MSI GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X und das 1.000-W-Netzteil MPG A1000G PCIE5 mit modularen Kabeln verbauen. Die CPU wird schließlich von einer MSI MPG CoreLiquid D360 gekühlt. Diese AiO-Kühlung fällt sowohl durch ein Display auf dem Pumpendeckel als auch durch ihre A-RGB-Lüfter auf.
Das MSI MAG PANO M100R PZ ist ein geräumiges Micro-ATX-Gehäuse, das auch hohe Tower-Kühler und lange High-End-Grafikkarten problemlos aufnehmen kann. Durch den 360-mm-Radiatorenplatz im Deckel ist die Nutzung einer leistungsstarken AiO- oder Eigenbau-Wasserkühlung möglich. MSI liefert das Gehäuse direkt mit vier 120-mm-A-RGB-Lüftern aus und stellt so sicher, dass die Komponenten gut gekühlt werden. Durch die Beleuchtung sind die Lüfter gleichzeitig auch prägend für das Erscheinungsbild des MAG PANO M100R PZ. Trotz der guten Ausstattung wird das gläserne Gehäuse zu einem attraktiven Preis von etwa 95 Euro angeboten. Käufer können sich für diesen Preis zwischen einer schwarzen und einer weißen Variante entscheiden.
Die Eckdaten des Micro-ATX-Gehäuses im Überblick:
Eckdaten:
Bezeichnung: MSI MAG PANO M100R PZ
Material: Stahl (SPCC, 0,7 mm), gehärtetes Glas (4 mm), Kunststoff
Maße: 235 x 405 x 440 mm (B x H x T)
Formfaktor: Micro-ATX, Mini-ITX
Laufwerke:2x 2,5 Zoll oder 1x 2,5 und 1x 3,5 Zoll (intern, Laufwerksträger)
Lüfter: 3x 120 mm (rechte Seite, 3x 120 mm vorinstalliert), 1x 120/140 mm (Rückwand, 1x 120 mm vorinstalliert), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional), 1x 120 mm (Boden, optional), 2x 120 mm (Netzteilabdeckung, optional)
Radiatoren (maximal laut Hersteller): Deckel: 360 mm, Rückwand: 120/140 mm
CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 17,5 cm
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 39 cm
Gewicht: etwa 8,8 kg
Preis: etwa 95 Euro
Advertorial/Anzeige
Loading...
