Advertorial/Anzeige
Das gläserne MAG PANO M100R PZ ist zwar ein Micro-ATX-Gehäuse, MSI hat es aber doch sehr großzügig gestaltet. Dadurch ist sichergestellt, dass problemlos hohe Towerkühler und lange Grafikkarten verbaut werden können. Das Handling des Gehäuses wurde nutzerfreundlich gestaltet. So können sowohl das Glas- als auch das Stahlseitenteil einfach direkt mit einem Handgriff vom Korpus abgezogen werden.
MSI bietet neben dem MAG PANO M100R PZ eine große Auswahl an PC-Gehäusen an. Bisher nimmt das MAG PANO M100R PZ mit seiner Unterstützung für Back-Connect-Mainboards aber eine Sonderstellung ein.
Der Gehäusedeckel lässt sich nach dem Lösen von zwei gefangenen Rändelschrauben abnehmen. Auch beim Deckelradiatorenplatz ist das MAG PANO M100R PZ besonders großzügig: Es nimmt selbst 360-mm-Radiatoren auf.
Die Unterstützung von Back-Connect-Mainboards wie dem B760M PROJECT ZERO lässt sich an der speziellen Anordnung der Öffnungen im Mainboardträger erkennen. Dahinter zeigen sich die unterschiedlichen nach hinten gerichteten Anschlüsse des Mainboards. Die Kabel müssen nicht mehr in die Mainboardkammer geführt werden, sondern sie können direkt von hinten angeschlossen werden.
Mit montiertem und verkabeltem System sind dann in der Mainboardkammer fast keine Kabel mehr sichtbar. Es gibt nur zwei Ausnahmen: Zum einen die Anschlusskabel der AiO-Kühlung, die wir von der Kühler-Pumpeneinheit weg nach oben zur nächsten Kabeldurchführung verlegt haben und die zwischen Kühler-Pumpeneinheit und RAM-Riegeln kaum wahrnehmbar sind.
Und zum anderen das 12V-HPWR-Kabel, das zur Grafikkarte führt. MSI hat praktischerweise an eine Kabeldurchführung an der Oberseite der Netzteilabdeckung gedacht. Durch die kann das Kabel auf kurzem Weg direkt zur Grafikkarte geführt werden.
Advertorial/Anzeige
