Advertorial
MSI MAG PANO M100R PZ
Ideales Zusammenspiel von 270-Grad-Panoramaglas und Back-Connect-Mainboard - Die MSI-Komponenten des Demo-Systems: Netzteil und AiO-Kühlung
Zur Stromversorgung der Grafikkarte und des gesamten Systems nutzen wir ein MPG A1000G PCIE5 von MSI. Das ATX-3.0-Netzteil ist mit seinem 12V-HPWR-Anschluss für die aktuellen NVIDIA-Grafikkarten vorbereitet. Bei dem vollmodularen Netzteil werden nur die Kabel angeschlossen, die man wirklich benötigt. Die überflüssigen Kabel können einfach in der Netzteilverpackung verbleiben. Auch damit wird für mehr Ordnung im Gehäuse gesorgt.
Eine Besonderheit des effizienten 80 PLUS GOLD-Netzteils ist zudem die Zero Fan-Taste an der Rückseite. Wird diese Taste gedrückt, dann stoppt der Netzteillüfter einfach, solange das Netzteil nicht zu stark gefordert ist.
Für eine performante und stylische CPU-Kühlung sorgt die MSI MPG CoreLiquid D360. Diese 360-mm-AiO-Kühlung wird von MSI mit drei TORX FAN 4.0 bestückt. Diese Lüfter sollen nicht nur effektiv kühlen, sondern sie werden auch noch von A-RGB-LEDs in Szene gesetzt.
Der spiegelnde Pumpendeckel sitzt über einem anpassbaren 2,4-Zoll-Display. Das IPS-Panel kann Hardware-Informationen, GIFs, MP4, Fotos, Texte und Live-Wetterinformationen anzeigen.
Die Abdeckung haftet magnetisch und kann einfach abgenommen werden. Unter dem Display versteckt sich eine weitere Besonderheit: Ein 60-mm-Lüfter sorgt für die Kühlung der Spannungswandler und weiterer Komponenten, die sich in der Nähe des CPU-Sockels befinden. Bei AiO-Kühlungen ohne einen solchen Zusatzlüfter erwärmen sich diese Komponenten sonst üblicherweise stärker als bei der Nutzung eines Luftkühlers.
Advertorial/Anzeige
