Advertorial/Anzeige
Das MSI MAG PANO M100R PZ zeigt eindrucksvoll, wie weit sich Showgehäuse in den letzten Jahren entwickelt haben. Mit seiner dreiteiligen Glasfläche bietet es einen regelrechten Panoramablick auf die verbaute Hardware und die Beleuchtung an den Komponenten. Bei ähnlichen Gehäusen stören allerdings oft zahlreiche Kabel, die kreuz und quer durch die Mainboardkammer verlegt werden müssen.
Dieses Problem kann beim MAG PANO M100R PZ durch Nutzung eines Back-Connect-Mainboards ganz einfach abgestellt werden. Die Kabel werden dann durch die passgenauen Aussparungen im Mainboardträger einfach von hinten angeschlossen. In der Mainboardkammer sind sie damit unsichtbar.
Das geräumige Micro-ATX-Gehäuse harmoniert aber nicht nur bestens mit Back-Connect-Mainboards, sondern kann auch leistungsstarke Hardware wie z.B. die von uns genutzte GeForce RTX 4070 Ti Super Ventus 3X mühelos aufnehmen. Diese Grafikkarte ist mit ihrem Speicherausbau von 16 GB und dem 256 Bit breiten Speicherinterface laut unserem Test selbst für das Spielen aktueller Titel in UHD-Auflösung eine gute Wahl. Mit dem Intel Core i5-14600K steht ihr im Beispielsystem ein Prozessor zur Seite, dem wir eine gute Gaming-Effizienz bescheinigen konnten.
Die vier werkseitig vormontierten A-RGB-Lüfter kühlen den Innenraum und harmonieren gleichzeitig optisch bestens mit den A-RGB-Lüftern an der MSI AiO-Kühlung. Am A-RGB-Controller des Gehäuses ist noch ein Anschluss für diese Lüfter frei. Die Beleuchtung der Gehäuse- und Radiatorenlüfter kann dann wahlweise über ein geeignetes Mainboard oder aber auch einfach über die LED-Taste des Gehäuses gesteuert werden.
Das MSI MAG PANO M100R PZ zeigt gerade im Zusammenspiel mit einem Back-Connect-Mainboard, wie leicht sich schicke und elegant verkabelte Showsysteme mittlerweile verwirklichen lassen. Dabei muss man für den Kauf des Gehäuses noch nicht einmal tief in die Tasche greifen, sondern kann aktuell mit einem Kaufpreis von unter 100 Euro rechnen.
Advertorial/Anzeige
