Antec Performance 1 M im Test
Mini-ITX-Gehäuse verspricht Performance und Stil - Innerer Aufbau (2)
Der vordere Teil ist hingegen für ein SFX- oder SFX-L-Netzteil vorgesehen. Das wird hängend an einer Netzteilblende montiert, die am Mainboardträger sitzt. Antec gibt für das Netzteil eine Maximalgröße von 130 x 125 x 63,5 mm vor. Der einzige Laufwerksplatz des Gehäuses befindet sich direkt hinter der Front. An diesem entnehmbaren Laufwerksträger kann ein 2,5-Zoll-Laufwerk einfach mit Klettverschlüssen befestigt werden.
Die Grafikkartenkammer wurde so gestaltet, dass möglichst lange Grafikkarten Platz finden. Eine Maximallänge von 35 cm ist auch für die meisten High-End-Modelle ausreichend. Es gibt aber zumindest einzelne GeForce RTX 4090-Modelle, die noch etwas länger sind.
Regulär ist die Grafikkartenhalterung für zwei Slotblenden aus. Bei entsprechender Positionierung des Mainboardtrays soll aber maximal eine Triple-Slot-Grafikkarte verbaut werden können. Die Grafikkarte wird in den Slot des Riserkabels gesteckt und mit Kreuzschlitzschrauben gesichert.
