Neben der Verarbeitung und der Ausstattung des Gehäuses ist auch das Temperaturverhalten von elementarer Bedeutung.
Das Testsystem:
Ihr Hardwareluxx-Team
Folgende Komponenten wurden verbaut:
Eckdaten: Testsytem | |
Prozessor: | AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz |
Prozessor-Kühler: | Noctua NH-L12S |
Mainboard: | ASUS ROG Strix X370-I Gaming |
Arbeitsspeicher: | Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666 |
Festplatte: | OCZ Arc 100 SSD 240 GB |
Grafikkarte: | Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G |
Betriebssystem: | Windows 10 |
Temperaturmessungen:
Um die maximalen Temperaturen des Prozessors zu ermitteln, wurde die CPU mittels des kostenlosen Stresstest-Tools Prime 95 für 20 Minuten ausgelastet. Da der Small FFT-Test erfahrungsgemäß die höchste Wärmeverlustleistung mit sich bringt, benutzen wir diesen Modus und protokollieren die maximale Prozessortemperatur mit AMDs Ryzen Master-Programm. Gleichzeitig wird die Grafikkarte mit Unigine Superposition ausgelastet. Anders als beim bisher genutzten Furmark bleibt der Boost-Takt in diesem Stresstest konstant. Der CPU-Lüfter wird für die Temperaturmessungen fix mit moderaten 1.000 U/min (beim Performance 1 M allerdings mit maximaler Drehzahl) betrieben, die Grafikkartenlüfter laufen auf 50 Prozent. So schließen wir aus, dass eine automatische Lüftersteuerung Einfluss auf die Messergebnisse nehmen kann.
Aufgrund der effektiven Stromsparmechanismen des Testsystems können wir auf Leerlaufmessungen verzichten.
Unsere Messungen brachten folgendes Ergebnis hervor:
CPU-Temperatur
GPU-Temperatur
Beurteilung der Temperaturen:
Wir haben für die Temperaturmessungen zwei 140-mm-Bodenlüfter montiert - und zwar die enorm leistungsstarken be quiet! Silent Wings Pro 4 140mm PWM. Die Lüfter liefen sowohl auf maximaler Drehzahl (2.400 U/min) als auch weit heruntergeregelt (etwa 370 U/min). Die Messungen wurden einmal mit den werkseitigen Alu-Seitenteilen und einmal mit Glasseitenteilen (das geschlossene Glasseitenteil vor der Mainboardkammer, das Teil-Glasseitenteil vor der Grafikkartenseite) durchgeführt.
Mit den luftigen Alu-Seitenteilen wird das Testsystem bei voller Lüfterdrehzahl sehr ordentlich gekühlt. Die CPU profitiert dabei vom Noctua NH-L12S mit hochdrehendem CPU-Lüfter. Die Grafikkartentemperatur liegt zwar im unteren Mittelfeld, das ist für ein derart kompaktes Gehäuse aber trotzdem positiv zu werden. Bei Minimaldrehzahl steigen beide Temperaturen zwar etwas an, sie bleiben aber unkritisch.
Die Glasseitenteile lassen die Temperaturen deutlich steigen. Das gilt auch bei maximaler Lüfterdrehzahl, wird aber bei minimaler Lüfterdrehzahl besonders deutlich. Mit Glasseitenteil können Grafikkarte nicht mehr auf kürzestem Weg Frischluft von außen ansaugen und sind stärker von den Gehäuselüftern abhängig.
Lautstärkemessungen:
Für unsere Lautstärkemessungen nutzen wir ein Voltcraft SL-400 Schallpegel-Messgerät, das wir in 20 cm Entfernung vor dem Gehäuse platzieren. CPU- und GPU-Lüfter werden gestoppt, so dass praktisch ganz gezielt die Lautstärke der Gehäuselüfter gemessen wird.
Lautstärke in dB(A)
Das lüfterlose Gehäuse ist erst einmal völlig lautlos. Unsere Messungen veranschaulichen nur die Lautstärke unserer eigenen Lüfterbestückung. Die be quiet!-Lüfter können sehr laut werden, aber auch flüsterleise betrieben werden.
Weitere Messungen in der Übersicht:
Höhe Prozessorkühler:
Maximale Höhe CPU-Kühler in cm
Die maximale CPU-Kühlerhöhe wird nur dann erreicht, wenn der Mainboardträger möglichst weit in die Grafikkartenkammer geschoben wird. 8,5 cm reichen zwar nicht für übliche Towerkühler aus, erlauben aber immerhin die Nutzung einiger leistungsstarker Top-Blow-Kühler wie des Noctua NH-L12S.
Grafikkartenlänge:
Maximale Grafikkartenlänge in cm
Antec selbst gibt eine maximale Grafikkartenlänge von 35 cm an, wir messen sogar 36 cm. Das ist zumindest für die meisten Grafikkarten ausreichend. Bedacht werden sollte aber auch die Grafikkartendicke - und das in Abhängigkeit vom gewählten CPU-Kühler.
Materialstärke:
Stärke der Seitenteile in mm
Die werkseitig montierten Aluminiumseitenteile sind rund 2 mm stark und wirken damit trotz ihres geringen Gewichts erfreulich verwindungssteif. Beim optionalen Glasseitenteil messen wir rund 3 mm Materialstärke.
