Thermaltake hat uns das TR100 Matcha Green zur Verfügung gestellt - also die Farbvariante, die an den pulverförmigen japanischen Grüntee erinnern soll. Die Farbe prägt allerdings nur die Außenhülle des Gehäuses - das Stahlgrundgerüst darunter wurde schwarz lackiert. Weil es keine Windowvariante gibt, fällt der schwarze Innenraum bei geschlossenem Gehäuse aber nicht auf. Die äußere Hülle besteht teils aus Stahl, teils aber auch aus Kunststoff. Bei Maßen von 179 x 294 x 391 mm (B x H x T) ist das TR100 ein schmales und zudem auch recht flaches Gehäuse, das dafür in die Tiefe reicht.
Die Front unterteilt sich in eine kleinere obere Zone aus geschlossenem Kunststoff und in ein größeres Meshelement darunter. Dabei dient allerdings nur der linke Teil des Meshelements wirklich als Lufteinlass. Innerhalb des rechten Teils hat Thermaltake Power- und Resettaste, die beiden Status-LEDs und die Anschlüsse integriert: Zweimal USB 3.0, einmal USB-C und eine Kombi-Buchse für Kopfhörer und Mikrofon.
Der obere Frontteil ist mit einer Kreuzschlitzschraube gesichert. Hat man diese entfernt, kann das Kunststoffelement einfach nach links weggezogen werden. Dahinter zeigt sich eine Öffnung im Stahlkorpus. Hier kann das optionale 3,9-Zoll-LCD-Screen-Kit mit der mitgelieferten Alternativblende montiert werden. Der untere Teil der Front kann nach dem Demontieren der oberen Blende nach oben weggezogen werden. Mit Blick auf den Stahlkorpus wird noch einmal deutlich, dass nur auf der linken Seite Luftschlitze vorhanden sind. Die Montage eines Frontlüfters ist dort nicht vorgesehen. Hinter den Luftschlitzen sitzt trotzdem ein magnetischer Staubfilter.
Die beiden Stahlseitenteile und der Stahldeckel werden gleichermaßen von Luftschlitzen durchzogen, hinter denen ebenfalls magnetische Staubfilter sitzen.
Der Deckel lässt sich nach dem Lösen einer gefangenen Rändelschraube einfach abnehmen. Darunter sitzt eine modulare Lüfterblende. Sie stellt die einzigen Lüfterplätze des TR100 bereit und erlaubt die Montage von zwei 120- oder 140-mm-Lüftern. Alternativ kann auch ein 240- oder 280-mm-Radiator montiert werden.
