Wer ein Mini-ITX-Gehäuse aus edelsten Materialien und mit besonderem Design sucht, wird beim TR100 nicht fündig. Doch Thermaltakes Kompaktmodell hat dafür andere Stärken. Das beginnt durchaus auch bei der Optik. Denn während das Gehäusedesign recht konventionell ausfällt, sorgt Thermaltake bei der Farbauswahl für mehr Abwechslung als der Großteil der Konkurrenz. So gibt es das TR100 nicht nur in Schwarz und in Weiß, sondern auch in einem Grün- und einem Blauton. Dazu lässt sich die Kunststoffblende an der Front einfach durch ein optional erhältliches 3,9-Zoll-Display ersetzen, das dann individuelle Grafiken und Animationen oder auch Systeminformationen anzeigen kann.
Der angekündigte TT Travel Trunk für TR100 (das Bild unten stammt von Thermaltake) soll den geschützten und vermutlich auch recht komfortablen Transport eines Rechners auf Basis des TR100 ermöglichen. Laut Thermaltake wurde das Design des Rollkoffers noch optimiert, man rechnet deshalb aktuell erst mit einer Verfügbarkeit im dritten Quartal des Jahres. Zum Preis macht der Hersteller noch keine Angaben.
Thermaltake hat sich dafür entschieden, das Gehäuse horizontal und nicht vertikal zu orientieren. So benötigt es zwar eine größere Stellfläche, ragt dafür aber nicht einmal 30 cm in die Höhe. Den Aufbau mit zweigeteiltem Innenraum und separater Mainboard- und Grafikkartenkammer kennt man ähnlich schon von diversen anderen Mini-ITX-Modellen - beispielsweise vom Antec Performance 1 M und dem Fractal Design Terra. Im Gegensatz zu diesen hochpreisigeren Gehäusen erlaubt das TR100 kein Versetzen des Mainboardtrays. Damit ist die maximale CPU-Kühlerhöhe fix auf 6,3 cm begrenzt. Dieser Wert reicht nur für richtig flache Top-Blow-Kühler aus. Wer eine leistungsstärkere CPU-Kühllösung benötigt, wird schnell zur einer Wasser- bzw. AiO-Kühlung greifen müssen. Erfreulicherweise lässt sich ein schlanker 240- oder gar 280-mm-Radiator unter dem Deckel montieren - ein klarer Vorteil gegenüber den eben erwähnten Modellen von Antec und Fractal Design.
In dieser Hinsicht ist das TR100 eher mit einem Cooler Master MasterBox NR200P V2 vergleichbar. Dieser Vergleich ist ohnehin aufschlussreich: Das Cooler Master-Modell ist sogar noch etwas günstiger als das TR100 (und wird zudem mit einem Gehäuselüfter ausgeliefert). Cooler Master bietet allerdings nur zwei Farbvarianten und kein vergleichbares optionales Zubehör an. Dafür wirkt das NR200P V2 mit seiner Stahlfront etwas eleganter und wertiger. Bei der Flexibilität gibt es einige Detailunterschiede: Das Cooler Master-Modell ist bei der maximalen CPU-Kühlerhöhe minimal großzügiger (6,7 statt 6,3 cm), bietet vier statt zwei Lüfterplätze, lässt die Wahl zwischen Mesh- und Glasseitenteil und erlaubt anders als das TR100 die Montage einer 3,5-Zoll-HDD. Dafür ist das Thermaltake-Modell bei der Grafikkartenlänge großzügiger (36 statt 33,4 cm). Während das TR100 feinmaschigere Staubfilter anstelle der Staubgitter des NR200P V2 nutzt, haben wir einen Bodenstaubfilter vermisst. Beim I/O-Panel wird jeweils die typische Vollbestückung mit zweimal USB 3.0, USB-C und kombinierter Audiobuchse geboten (was weder beim Antec Performance 1 M noch beim Fractal Design Terra der Fall ist). Im direkten Vergleich liefern sich TR100 und NR200P V2 also ein Kopf-an-Kopf-Rennen - beim Preis-Leistungs-Verhältnis hat aktuell allerdings Cooler Master knapp die Nase vorn.
Wenn ein kompaktes Mini-ITX-Gehäuse für um die 100 Euro gesucht wird, ist das Thermaltake TR100 letztlich eine interessante Option. Das gilt besonders für Nutzer, die die Display- oder Transportkofferoption attraktiv finden oder die nach einem bunten Gehäuse suchen. Letztlich verdient sich das TR100 damit auch einen Preis-Leistungs-Award.
- in vier Farbvarianten erhältliches SFF-Gehäuse, das zu moderatem Preis erhältlich ist
- trotz kompakter Maße Platz für recht lange Triple-Slot-Grafikkarten (bis 36 cm) und einen 240/280-mm-Radiator
- PCIe-4.0-Riserkabel inklusive
- zeitgemäßes und relativ gut bestücktes I/O-Panel an der Front
- entnehmbaren Staubfilter an Front, Deckel und Seitenteilen
- magnetische Seitenteile, Deckel und Boden können nach Lösen von je einer Rändelschraube schnell abgenommen werden
- zwei 2,5-Zoll-Laufwerksplätze hinter der Front
- wenig Platz für Luftkühler, sehr flacher Top-Blow-Kühler nötig
- SFX- bzw. SFX-L-Netzteil nötig
- kein wirklicher Platz für das Verstecken von Kabeln (durch die Stahlseitenteile aber optisch auch nicht nötig)
- kein Bodenstaubfilter
Thermaltake TR100 Matcha Green | ||
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Ab 113,95 EUR |
