NVIDIA GeForce 7800 GTX im SLI-Betrieb - NVIDIAGeForce7800GTX-LayoutundAusstattungI
Die NVIDIA GeForce 7800 GTX verfügt über den neuen G70-Kern, der in 110-nm-Fertigungsweise bei TSMC hergestellt wird. IBM kehrte man bei NVIDIA den Rücken - wohl auch wegen der schlechten Verfügbarkeit der GeForce 6800-Chips. Dabei verfügt die neue GPU über 302 Mio. Transitoren, was 80 Mio. mehr sind als bei der GeForce 6800 Ultra. Auch wurde die Anzal der Pixelpipelines auf 24 Stück erhöht und außerdem gibt es nun 8 Vertex-Shader. Bei der GeForce 7800 GTX handelt es sich um eine Single-Slot-Grafikkarte, sodass man diese auch in einen Mini-Barebone einbauen könnte. Ob dies aufgrund der Hitzeentwicklung ratsam ist, ist fraglich. Die von uns getesteten beiden Referenzkarten besitzen das Referenzlayout, welches auch die meisten Hersteller verwenden werden. Von den Ausmaßen ist die GeForce 7800 GTX mit einer GeForce 6800 GT oder Ultra vergleichbar - insgesamt ist sie mit 23cm allerdings sogar noch einmal um 1,5cm länger geworden.
Wir sehen, dass das PCB im klassischen Grün gehalten wurde. Je nach Hersteller wird die Farbe sicherlich variieren. Die Grafikkarte ist mit einem Stromanschluss ausgestattet, an dem man einen PCI-Express-Stromstecker befestigen muss. Dies ist nicht verwunderlich, da es sich bei der GeForce 7800 GTX um das Spitzenmodell handelt und dementsprechend viel Energie benötigt. Unter dem schwarzen Kühlkörper befinden sich passiv gekühlte Spannungswandler.
Hier ein Bild der Spannungswandler.
Die GeForce 7800 GTX wird durch eine Ein-Slot-Lösung gekühlt. Vom Aufbau ähnelt der Kühlkörper denen der GeForce 6800 GT und Ultra. Dabei bläst der Radial-Lüfter die Luft durch die Kühlrippen in das Gehäuse hinein. Im Betrieb fiel der Lüfter nicht negativ auf. Der Lüfter ist zwar hörbar, aber die Geräusche sind im tieftönigen Bereich und fallen daher nicht lästig auf.
Schraubt man die Plastikabdeckung und den Lüfter ab, sieht man den Kühlkörper. Dieser besteht vollständig aus Aluminium.
