Gigabyte Radeon RX 480 G1 Gaming 8G im Test
So langsam aber sicher konnten wir uns einen kompletten Überblick der aktuell verfügbaren Modelle der Radeon RX 480 machen. Mit der Gigabyte Radeon RX 480 G1 Gaming 8G schauen wir uns demnach eines der letzten Modelle dieser Serie an, denn weitere wichtige Varianten werden von uns nicht mehr erwartet und damit komplettiert sich auch das Bild rund um das Angebot bei der Radeon RX 480. Welchen Unterschied Gigabyte mit seinem Modell machen will, wo die Stärken, aber auch die Schwächen der Karte liegen, schauen wir uns auf den nun folgenden Seiten an.
AMD stellte die Radeon RX 480 bereits Anfang Juni offiziell vor, die ersten Tests konnten wir aber erst am 29. Juni machen. Es sollte aber noch einmal zwei Wochen dauern, bis die ersten Karten überhaupt in den Handel gelangten und bis vor wenigen Tagen war es um die Liefersituation nicht allzu gut bestellt. Dies kann zweierlei bedeuten: Entweder wurde AMD von der Nachfrage überrascht und konnte nicht ausreichende Stückzahlen an seine Partner liefern oder aber die Fertigung der GPU konnte nicht auf einem Niveau durchgeführt werden, welche die Nachfrage decken kann. Für den Kunden spielt es letztendlich aber kaum eine Rolle, denn er will eventuell einfach nur eine extrem effiziente und gute Mittelklasse-Grafikkarte kaufen.
Die ersten Käufer stürzten sich fast allesamt auf die Referenzversion der Radeon RX 480, zumal die Boardpartner etwas später mit den Samples versorgt wurden. Inzwischen hat sich die Situation auch in diesem Bereich deutlich verbessert. Aufgrund der umfangreichen Berichterstattung zur Radeon RX 480 wollen wir die bereits erstellten Tests und Meldungen einmal zusammenstellen:
Ebenfalls bereits an dieser Stelle wollen wir auf die Tests mit anderen Grafik-APIs verweisen:
Soweit der Rückblick auf das Thema Radeon RX 480. Nun aber wollen wir uns schlussendlich der Gigabyte Radeon RX 480 G1 Gaming 8G widmen.
Die technischen Daten der Gigabyte Radeon RX 480 G1 Gaming 8G in der Übersicht
Modell AMD Radeon RX 480 Gigabyte Radeon RX 480 G1 Gaming 8G
Straßenpreis ab 250 Euro ab 279 Euro
Homepage www.amd.de www.gigabyte.de
Technische Daten
GPU Polaris 10 XT Polaris 10 XT
Fertigung 14 nm 14 nm
Transistoren 5,7 Milliarden 5,7 Milliarden
GPU-Takt (Base Clock) 1.120 MHz 1.144 MHz
GPU-Takt (Boost Clock) 1.266 MHz 1.290 MHz
Speichertakt 2.000 MHz 2.000 MHz
Speichertyp GDDR5 GDDR5
Speichergröße 8 GB 8 GB
Speicherinterface 256 Bit 256 Bit
Speicherbandbreite 256 GB/s 256 GB/s
DirectX-Version 12 12
Shadereinheiten 2.304 2.304
Textureinheiten 144 144
ROPs 32 32
Typische Boardpower 150 W 150 W
SLI/CrossFire CrossFire CrossFire
Gigabyte wählt bei der Radeon RX 480 G1 Gaming 8G einen GPU-Takt von 1.290 MHz und liegt damit nur knapp über der Referenzversion mit 1.266 MHz. Außerdem kann bereits an dieser Stelle festgehalten werden, dass Gigabyte mit diesem Takt eines der langsamsten Modelle auf den Markt bringt, denn die Konkurrenz wählt eine Übertaktung auf 1.306, 1.330 oder 1.338 MHz. Hier wird aber auch ersichtlich, dass alle Karten recht dicht beisammen sind und AMD den Herstellern gar nicht erst die Möglichkeit gibt, sich über die Leistung großartig zu differenzieren. Man darf sich also fragen, ob es überhaupt sinnvoll ist die Kaufentscheidung bei der Radeon RX 480 von der Leistung abhängig zu machen. Vermutlich spielt die Kühlung an dieser Stelle eine weitaus wichtigere Rolle.
Die weiteren technischen Merkmale der Gigabyte Radeon RX 480 G1 Gaming 8G unterscheiden sich nicht von einer jeden anderen Karte dieses Typs. Die 8 GB GDDR5-Speicher arbeiten mit 2.000 MHz und sind über ein 256 Bit breites Speicherinterface angebunden. Die daraus resultierende Speicherbandbreite beläuft sich auf 256 GB/s. Der eben angesprochene GPU-Takt bezieht sich auf die 2.304 Shadereinheiten der Polaris-10-GPU, die in 14 nm gefertigt wird und auf 5,7 Milliarden Transistoren kommt. Weitere architektonische Details sind 144 Textureinheiten und 32 ROPs. Die typische Boardpower von 150 W dürfte im Falle der Gigabyte Radeon RX 480 G1 Gaming 8G in etwa eingehalten bzw. nur knapp überschritten werden.
Wer sich genauer mit der Polaris-Architektur auseinandersetzen möchte, dem sein ein Blick in den Launch-Artikel zur Radeon RX 480 empfohlen. Zudem wechselt AMD in eine neue Fertigung in 14-nm-FinFET, was sich besonders auf die Effizienz positiv auswirken soll.
GPU-Z-Screenshot zur HIS Radeon RX 480 IceQ X² Turbo
GPU-Z-Screenshot zur Gigabyte Radeon RX 480 G1 Gaming 8G
Der GPU-Z-Screenshot bestätigt die eben gemachten Angaben zur Ausstattung der Gigabyte Radeon RX 480 G1 Gaming 8G.
Wie bisher schon viele Tests mit den neuen GPUs – egal ob von AMD oder NVIDIA – im Zusammenspiel mit den Custom-Kühlungen gezeigt haben, ist das Zusammenspiel von Temperatur und Takt entscheidend für die Leistung der Karte. Bei AMD ist die Situation aber etwas entspannter, da Kühlung und die verschiedenen Limits nicht derart schnell greifen wie bei vielen Modellen mit NVIDIA-GPU.
Gegenüberstellung von Temperatur und Takt
Spiel Temperatur Takt
The Witcher 3: Wild Hunt 78 °C 1.290 MHz
Rise of the Tomb Raider 78 °C 1.290 MHz
Hitman 78 °C 1.290 MHz
Far Cry Primal 78 °C 1.290 MHz
DiRT Rallye 77 °C 1.290 MHz
Anno 2205 78 °C 1.290 MHz
The Division 77 °C 1.290 MHz
Fallout 4 78 °C 1.290 MHz
DOOM 78 °C 1.290 MHz
Der WindForce-Kühler auf der Radeon RX 480 G1 Gaming 8G hält die GPU-Temperatur unter Last auf 78 °C. Kein besonders niedriger Wert, aber auch nicht erschreckend hoch. Insgesamt sollte man im Auge behalten, dass die GPU-Temperatur nur eine gewisse Schwelle nicht überschreiten sollte, ab der es dann auch zur Drosselung kommt. Ansonsten stellt die GPU-Temperatur nur ein Kompromiss aus möglichst leiser Kühlung dar. Im Falle der Gigabyte Radeon RX 480 G1 Gaming 8G erreicht der Hersteller damit eine ständige Taktung mit den höchsten Taktraten von 1.290 MHz.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (36) VGWort
