AMD Radeon Software Crimson ReLive Edition vorgestellt - Leistungsverbesserungen und weitere Funktionen
Neben den neuen Funktionen will AMD weiterhin an Leistungsverbesserungen arbeiten. Natürlich hat man gleich die dazu passenden Leistungswerte zu bieten. Eigene Tests konnten wir bisher noch nicht machen.
Laut AMD kann die Leistung von der Radeon Software Crimson Edition 16.6.2 zur Radeon Software Crimson ReLive Edition um 4 bis 8 % gesteigert werden. Dies ist natürlich abhängig vom jeweiligen Spiel. Über alle Spiele hinweg dürften die Leistungsverbesserungen zwar messbar, aber nicht unbedingt spürbar sein. Dennoch ist es schön zu sehen, dass AMD weiter in diesem Bereich aktiv ist. Aber nicht nur Verbesserung der Leistung sowie die schnelle Optimierung auf neue Spiele spielt für AMD eine wichtige Rolle, sondern auch die Beseitigung nerviger Fehler. Bei diesen ist AMD auf die Rückmeldung der Nutzer angewiesen, die über den Treiber eine entsprechende Rückmeldung geben können.
In der aktuellen Beta-Version der Radeon Software Crimson ReLive Edition nennt AMD folgende Probleme:
  • Minor corruption or frame dropping can occur with Radeon ReLive when XBOX DVR is enabled or when it is toggled using Win+G
  • Web camera light may fail to turn off when camera and mic are disabled in DVR
  • Screen Corruption may be observed in recorded gameplay on DirectX 9 applications when task switching is performed while recording in Windows 7
  • In a limited set of games the mouse may become unresponsive when the Steam overlay is toggled and Radeon Chill is enabled
  • System hang may occur after enabling highest GPU Clocks possible for all states on Radeon WattMan on reboot
  • Mouse cursor may stutter in recorded video when there is limited on screen activity outside of minor mouse movement
  • Recording may experience flicker when enabled for very extensive periods of time
  • ReLive Overlay/Toolbar will not launch or Record when running League of Legends in Administrator Mode and Windowed Borderless Fullscreen. A work around would be to not use administrator launch privileges.
  • Vulkan applications may experience a game hang during recording
  • Recording Settings will not change for instant replay unless instant replay is disabled/re-enabled first
  • Battlefield 1 may experience stutter when Post Processing is set to Ultra at high resolutions
  • Radeon ReLive may sometimes stop responding or the Record or ReLive Overlay may stop responding when recording full screen applications
  • Display may goes blank for longer time than expected while uninstalling Radeon Software in Windows 7 on AMD CrossFire configurations.
  • Radeon ReLive Overlay may not be visible if the system enters hibernation while a gaming application is being run or if the system is left idle for very long periods of time
  • The secondary graphics processor in an AMD CrossFire configuration may exit BACO when Radeon ReLive is enabled in Windows 7
  • AMD Software Installer does not provide an online link or knowledge base article for a Low Disk Space Error
  • Radeon ReLive display focus may not switch while the recording notification overlay is on screen
  • AMD FreeSync mode may not work in Overwatch borderless fullscreen mode when the BattleNet interface is also open on the desktop
  • AMD FreeSync mode may sometimes fail to work after task switching back and forth between applications
Im Vergleich zur letzten Radeon Software Crimson Edition hat man folgende Probleme beseitigt:
  • Radeon Software Installer may get stuck indefinitely during an update from task scheduler
  • Titanfall2 may experience black square corruption when the player is inside a titan
  • Radeon Settings shows software is up to date using Radeon Settings updater when it is not
  • Invalid video files may be created when recording on the first reboot after installing Radeon Software in Windows 7
  • Audio stream may not be released after disabling Instant Replay which can prevent idle to S3/S4
  • Recorded video clips can sometimes be longer than the Radeon ReLive timer indicated
  • Opening the Radeon ReLive Overlay in Microsoft Office applications slows system down considerably
  • Battlefield1 may experience green textures or flickering during gameplay and menu in AMD CrossFire configurations
  • Mouse cursor may experience corruption on video playback when recording The Division
  • Radeon Settings and ReLive crash may occur after enabling/disabling AMD CrossFire mode in Radeon Settings
Durch die immer höheren Auflösungen und Bildwiederholungsraten an den Display-Ausgängen werden die Anforderungen an die entsprechenden DisplayPort- und HDMI-Kabel immer höher. AMD empfiehlt wie immer zertifizierte Kabel zu verwenden, um fehlerhafte Kabel besser erkennen zu können bietet AMD nun aber im Treiber eine entsprechende Erkennung.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (57) VGWort
