Grafikkarten
Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 Xtreme 8G im Test - Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 Xtreme 8G - Impressionen Teil 1
Nun wollen wir uns die Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 Xtreme 8G einmal genauer anschauen.
Länge des PCBs 290 mm
Länge mit Kühler 290 mm
Slothöhe 3 Slots
zusätzliche Stromanschlüsse 2x 8-Pin
Lüfterdurchmesser 2x 95 mm
1x 85 mm
Display-Anschlüsse
3x Displayport 1.4
3x HDMI 2.0b
1x Dual-Link-DVI
Lüfter aus im Idle Ja (ab 46 °C)
Mit einer Länge von 290 mm passt die Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 Xtreme 8G in das übliche Maß aktueller High-End-Karten. Die Bauhöhe liegt bei drei Slots. Viele Hersteller haben mit den neuen GeForce-RTX-Karten das Volumen ihres Kühlers erhöht und gehen teilweise weit über zwei Slots hinaus. Eine weitere Besonderheit ist sicherlich die Lüfterkonfiguration mit unterschiedlichen großen Lüftern. Auch darauf gehen wir noch genauer ein.
Gegenüberstellung von Temperatur und Takt
Spiel Temperatur Takt
Kingdom Come Devilvarance 70 °C 1965 MHz
Shadow of the Tomb Raider 69 °C 1980 MHz
Call of Duty: WWII 69 °C 1965 MHz
Assassins Creed: Origins 69 °C 1965 MHz
Star Wars: Battlefront II 70 °C 1980 MHz
Wolfenstein 2: The new Collosus 69 °C 1980 MHz
Destiny 2 70 °C 1980 MHz
Far Cry 5 70 °C 1965 MHz
Final Fantasy XV 70 °C 1980 MHz
Der Takt der Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 Xtreme 8G bewegt sich um Bereich von 1.965 bis 1.980 MHz und die GPU wird nicht wärmer als 70 °C. Damit liegt die Karte über der Vorgabe von 1.890 MHz, bei ausreichender Kühlung und entsprechend Luft im Power-Limit sollte der Boost-Mechanismus aber immer etwas höher kommen. Insofern sehen wir hier zunächst einmal auf den Takt bezogen eines der schnellsten Modelle der GeForce RTX 2080.
Gigabyte hat mit den neuen GeForce-RTX-Karten die Optik bei den AORUS-Karten massiv verändert. Die drei Axiallüfter werden von einem Rahmen umgeben, der über den äußeren Lüfternaben massive Streben vorsieht. Auch die Lüfternabe des zentralen Lüfters ist von einer großen Platte verdeckt. Ob dies Nachteile auf die Frischluftversorgung hat, wird sich noch zeigen müssen.
Die Rückseite der Karte ist mit einer Backplate versehen. Diese ist nahezu komplett geschlossen und gibt nur in den Randbereichen einen Blick auf das PCB frei. Rechts ist das beleuchtete AORUS-Logo zu erkennen. Wie sich dies im Betreib darstellt, schauen wir uns noch in einem Video an.
Auf der zentralen Lüfternabe findet sich das AORUS-Logo wieder, welches eines der beleuchteten RGB-Elemente ist. Hier zu erkennen ist, dass Gigabyte keinen Platz für drei nebeneinander angeordnete Axiallüfter hat. Der mittlere Lüfter kommt auf einen Durchmesser von 85 mm, die beiden äußeren kommen auf 95 mm. Dennoch "stapelt" Gigabyte die drei Lüfter übereinander. Der mittlere wird etwas nach unten versetzt, die beiden äußeren sind darüber angeordnet. Dennoch hat Gigabyte die Lüfterblätter des mittleren Lüfters in der Hälfte etwas verschlankt, um ausreichend Platz zu haben.
Die Lüfter stehen im Idle-Betrieb der Karte still. Ab einer GPU-Temperatur von 46 °C ist dies der Fall. Liegt Last auf der Karte, beginnen die Lüfter ab 56 °C mit ihrer Arbeit. Unter Last drehen sie mit maximal 1.700 Umdrehungen pro Minute.
Gigabyte verbaut auch auf den Lüftern bzw. in den Lüfterblättern eine RGB-Beleuchtung. Pro Lüfterrad ist eine LED auf einem der Lüfterblätter verbaut. Dies ist auf dem obigen Bild sehr gut zu erkennen.
Auch auf der Stirnseite der Karte sind zahlreiche beleuchtete Elemente zu finden. Zu nennen wäre hier das AORUS-Logo, welches großflächig aufleuchtet. Rechts davon befindet sich die Anzeige für den "Fan Stop". Stehen die Lüfter still, leuchtet dieser Bereich auf und zeigt das Stillstehen der Lüfter an.
Die zusätzliche Stromversorgung der Karte erfolgt über zwei 8-Pin-Anschlüsse. Für die High-End-Modelle der GeForce RTX 2080 ist dies nicht unüblich. So wird eine Versorgung der Karte mit 375 W ermöglicht – zumindest laut PCI-Express-Spezifikation. Gigabyte ermöglicht ein maximales Power Limit von 350 W und da die Anschlüsse auch deutlich mehr liefern können, stellt die Zuleitung wohl keine Limitierung dar.
Weiter geht es mit den beleuchteten Elementen und hier wäre noch das AORUS-Logo auf der Backplate zu nennen. ASUS verbaut auf seinen ROG-Strix-Karten ebenfalls ein derart beleuchtetes Logo. Verschwindet die Karte in einem geschlossenen Gehäuse, spielt die Beleuchtung natürlich keinerlei Rolle.
Wie jedes andere Modell der GeForce RTX 2080 auch bietet die Gigabyte Aorus GeForce RTX 2080 Xtreme 8G einen NVLink-Anschluss, über den auch der SLI-Betrieb gewährleistet wird. Die GeForce RTX 2080 bietet einen NVLink-Link mit 50 GB/s, die im SLI-Betrieb aber bei weitem nicht ausgenutzt werden.
Auf der Slotblende weicht Gigabyte mit der Aorus GeForce RTX 2080 Xtreme 8G etwas vom Standarddesign der RTX-Karten ab und bietet jeweils dreimal DisplayPort 1.4 und HDMI 2.0b. Hinzu kommt ein einzelner VirtualLink. Es sei noch erwähnt, dass nur vier der Ausgänge gleichzeitig genutzt werden können.
