Verdammt leise unter Last
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio 10G im Test - MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio 10G - Impressionen
Die MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio 10G hat ein massives Auftreten, was durch den großvolumigen Kühler zustande kommt. Die Größe der Slotblende macht die Größenverhältnisse deutlich. Drei Axiallüfter sorgen für die notwendige Frischluft. MSIs Designsprache folgt den vielförmigen Polygonen, die keinerlei rechte Winkel aufzuweisen haben. Farbliche Klekse gibt es nicht.
Die Rückseite der Karte ist mit einer Backplate versehen. Diese deckt das komplette PCB ab. Einzig die Spange im hinteren Bereich der GPU lässt eine Öffnung. Die Backplate besteht aus einem neuen Spezialmaterial (nicht aus Aluminium oder einem anderen Metall), welches die Abwärme besser abführen soll und besitzt im Bereich der zusätzlichen Stromversorgung eine Aussparung. Der helle Streifen am unteren Ende ist ein RGB-Leuchtstreifen.
Die drei Axiallüfter auf der Karte haben einen Durchmesser von jeweils 90 mm. Die Lüfter drehen allesamt in Linksrichtung. Erst ab einer GPU-Temperatur von 56 °C beginnen sie sich zu drehen. Ohne Last schalten sie sich ab einer GPU-Temperatur von 42 °C wieder ab.
Auf der Stirnseite der Karte sind die Logos und Schriftzüge zu finden. Unter der Abdeckung ist der Kühlkörper zu sehen. Das PCB ist zwischen einer Front- und Backplate eingefasst.
Am hinteren Ende hat MSI die zusätzliche Stromversorgung platziert. Für die GeForce RTX 3080 Gaming X Trio 10G sieht der Hersteller drei 8-Pin-Anschlüsse vor. Dreimal 8-Pin bedeuten theoretisch eine Versorgung für 450 W, was sicherlich etwas überdimensioniert für eine GeForce RTX 3080 erscheint. An dieser Stelle entwickelt der neue 12-Pin-Anschluss einen gewissen Charme, weil nur ein Stecker notwendig ist.
Auf der Rückseite der Karte, dort wo die GPU sitzt und zwischen der Spange, sind einige große Kondensatoren zu finden. Diese sind eine Art Zwischenspeicher in der Versorgung der GPU und dienen der Glättung der Spannungen.
An der Slotblende zeigen sich die Dimensionen der MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio 10G. An Anschlüssen vorhanden sind dreimal DisplayPort 1.4 und einmal HDMI 2.1.
Der Leuchtstreifen an der Stirnseite der Karte bietet sechs RGB-LEDs, die per Software angesteuert und mit dem Rest des Systems abgestimmt werden können. Auf weitere Leuchtelemente verzichtet MSI und wer die Karte in einem geschlossenen Gehäuse verwendet, kann die Beleuchtung auch komplett abschalten.
Die MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio 10G ist in allen Dimensionen deutlich größer als die Founders Edition und auch größer als die Gigabyte GeForce RTX 3080 Eagle OC 10G. In der Länge kommt sie auf 323 mm, in der Breite auf 140 mm und anstatt in zwei Slots zu passen, werden 2,5 Slots belegt.
Abmessungen im Vergleich
GeForce RTX 3080 Founders Edition MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio 10G
Länge 285 mm 323 mm
Breite 112 mm 140 mm
Höhe 2 Slots 2,5 Slots
