Verdammt leise unter Last
MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio 10G im Test - Lautstärke, Temperatur und Leistungsaufnahme
Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Unter Last kommt die MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio 10G auf einen Verbrauch von 353,8 W und liegt damit schon auf dem Niveau, wo die GeForce RTX 3090 landen sollte. Für die GeForce RTX 3080 müssen wir uns an einen Verbrauch von deutlich über 300 W gewöhnen. Später schauen wir uns aber noch an, ob eine Reduzierung des Power-Limits einen nur geringen Einfluss auf die Leistung hat, dafür aber massiv Strom einspart.
Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Die Idle-Leistungsaufnahme liegt bei 14,2 W und damit scheint auch die MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio 10G bei weitem nicht auf das niedrige Niveau der Founders Edition zu kommen.
GPU-Temperatur
Last
in
Weniger ist besser
Mit 74 °C bleibt die GPU auf dem Modell von MSI zwar unterhalb der Founders Edition, Gigabyte aber schaffte es die Temperaturen noch etwas niedriger zu halten. Problematisch sind diese 74 °C aber nicht, da man sich noch weit entfernt vom Temperatur-Target bei über 80 °C bewegt.
GPU-Temperatur
Idle
in
Weniger ist besser
Lässt die Last nach, schalten sich die Lüfter ab 42 °C ab. Daher fällt die Idle-Temperatur aber nur nach sehr langer Zeit deutlich unter diesen Wert. Nach den von uns hier verwendeten zehn Minuten messen wir eine GPU-Temperatur von 40 °C.
Lautstärke
Last
in dB(A)
Weniger ist besser
Mit 36,7 dB(A) bleibt die MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio 10G auch unter Last sehr leise – deutlich leiser als die bisherigen beiden Modelle der GeForce RTX 3080. Dies könnte ein deutlicher Pluspunkt des Custom-Modells von MSI sein.
Lautstärke
Idle
in dB(A)
Weniger ist besser
Im Idle-Betrieb schaltet die Karte ihre Lüfter ab und ist somit lautlos. Dies machen aber fast alle Modelle so, auch die Founders Edition von NVIDIA.
