Schnell und mit Komplettausstattung
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 OC im Test - Lautstärke, Temperatur und Leistungsaufnahme
Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Bei der Idle-Leistungsaufnahme leistet sich die ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 OC einen kleinen Ausreißer, denn mit 31,1 W verbraucht die Karte deutlich mehr, als dies für eine moderne Grafikkarte zu erwarten wäre. Auch eine längere Idle-Phase und mehrere Treiber-Neuinstallationen halfen hier nicht.
Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Unter Last knackt die ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 OC sogar die Marke von 400 W. Auf genau 406,7 W bringt es das High-End-Modell, was leicht über dem Power-Limit von 390 W, aber noch im Bereich der üblichen Schwankungen liegt.
GPU-Temperatur
Idle
in
Weniger ist besser
Die Idle-Temperatur von 32 °C hingegen liegt im üblichen Bereich, auch für eine semipassive Karte wie das Spitzenmodell der GeForce RTX 3090 von ASUS.
GPU-Temperatur
Last
in
Weniger ist besser
Unter Last haben wir eine maximale Temperatur von 68 °C gemessen. Diese 68 °C kann man als guten Wert bezeichnen, denn über den Kühler muss eine Abwärme von mehr als 400 W abgeführt werden.
Lautstärke
Idle
in dB(A)
Weniger ist besser
Im Idle-Betrieb schalten sich die drei Axiallüfter der ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 OC ab. Demnach ist die Karte als lautlos anzusehe
Lautstärke
Last
in dB(A)
Weniger ist besser
Eben diese hohe Abwärme spielt für die Lautstärke eine Rolle, denn hier ist die ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 OC mit 43,7 dB(A) nicht wirklich leise. In Anbetracht der Leistung ist die Karte aber eben auch nicht wirklich laut. Wir sprechen hier vom Wert im Performance-Mode. Im Quiet-Mode messen wir 40,5 dB(A), also erheblich weniger.
Eine etwas geringere Lautstärke hätte der Karte aber sicherlich gut gestanden und ASUS hat auch sicherlich alles daran gesetzt, die Kühlung in dieser Hinsicht weiter zu optimieren.
Performance und Quiet Mode im Vergleich
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 OC Performance Quiet
GPU-Temperatur 68 °C 71 °C
Lautstärke 43,7 dB(A) 40,5 dB(A)
Ihr Hardwareluxx-Team
