Grafikkarten
Schnell und leise – Die Sapphire Radeon RX 6800 XT Nitro+ im Test - Sapphire Radeon RX 6800 XT Nitro+ - PCB und Kühler
Entfernt man den Kühler der Sapphire Radeon RX 6800 XT Nitro+, beschränkt sich dies zunächst auf die Lüfter und die Kühlfinnen. Auf dem PCB befindet sich aber eine zusätzliche Frontplate, welche die Speicherchips und die Komponenten der Spannungsversorgung abdeckt. Nur die GPU wird durch den großen Kühler abgedeckt. Zusammen mit der Backplate kann auch diese Frontplate entfernt werden und gibt den Blick auf das PCB frei.
Während auf dem GPU-Package klassische Wärmeleitpaste zum Einsatz kommt, verwendet Sapphire auf den Speicherchips und den Power-Stages sowie den dazugehörigen Spulen Wärmeleitpads zwischen dem Kühler.
16 Spannungsphasen sieht Sapphire auf der Radeon RX 6800 XT Nitro+ vor und damit eine mehr als auf dem Non-XT-Modell. Für die Powerstages setzt Sapphire auf die IR TDA21472 – genau wie AMD für das Referenzdesign. Hinsichtlich der Komponenten scheint AMD also gewisse Vorgaben gemacht zu haben bzw. zumindest Sapphire verwendet die gleichen Komponenten.
Im hinteren Bereich des PCBs finden sich unter anderem die Schaltungen, welche die Eingangsspannung entgegennehmen und für die weitere Verwendung vorbereiten. Die hellen Anschlüsse dienen der Verbindung der Lüfter und der RGB-Beleuchtung. Für eine externe Ansteuerung sieht Sapphire den RGB-Anschluss an der unteren Kante vor.
Auf der Rückseite des PCBs verbaut sind ein International Rectifier IR 35217 (links), der sich als PWM-Controller um die Ansteuerung der Lüfter kümmert. Ein Infineon XDPE132G5D kommt als Schaltspannungsregler zum Einsatz und kann bis zu 16 Spannungsphasen ansteuern. Auch hier sehen wir also die Standard-Bestückung für Radeon-RX-6000-Karten.
Die weiß lackierten Bereiche auf dem PCB nebst einiger LEDs dienen als Leuchtfläche und werden durch eine halbtransparente Abdeckung auf der Backplate und der Stirnseite der Karte unterstützt.
Die Backplate besteht aus Aluminium. Dort, wo der Nutzer auf die Karte schaut, hat Sapphire diese eloxieren und bedrucken lassen. Rückseitig sieht man das blanke Aluminium und eine Abdeckung für das beleuchtete RGB-Logo.
Die Frontplate, die auf den Speicherchips und weiteren Komponenten sitzt sowie de Backplate bestehen aus Aluminium. Die Frontplate ist ein wichtiger Anteil im Kühlungskonzept der Karte, schließlich muss sie das abdecken, was sonst meist vom großen Hauptkühler übernommen wird.
Die Basisplatte des Kühlers besteht aus Kupfer. Direkt darüber werden einige Heatpipes durch diese Basisplatte geführt, welche die Abwärme aufnehmen sollen. Wie gesagt: Der große Primärkühler kümmert sich nur um die Abwärme der GPU. Die Speicherchips und anderen Komponenten werden durch zusätzliche Kühler abgedeckt.
