Grafikkarten
Corsair Hydro X Series XG7 RGB auf der ASUS ROG RTX 3080 im Test - Fazit
Den Corsair Hydro X Series XG7 RGB und die ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC wollen wir getrennt voneinander, aber auch als Gesamtpaket beurteilen.
Die ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC hinterlässt ein gemischtes Bild. Einerseits bietet ASUS hier eine Art Komplettpaket einer vollausgestatteten GeForce RTX 3080, die neben einer hohen Leistung und einer effektiven Kühlung auch noch Zusatzfunktionen wie eine aufwendige RGB-Beleuchtung und Lüfteranschlüsse bietet. In Teilen kann man diese Ansprüche auch erfüllen – beispielsweise ist die RGB-Beleuchtung eine der besseren und auch die zusätzlichen Lüfteranschlüsse, Spannungsmesspunkte und ein Dual-BIOS können überzeugen.
Leider kann sie diese Ansprüche hinsichtlich der Kühlung nicht ganz erreichen. Zwar bleiben die Temperaturen auf niedrigem Niveau, bei der Lautstärke aber hat man sicherlich etwas Potenzial verschenkt, denn es gibt leisere Karten, die eine ebenso aufwendige Triple-Axiallüfterkonfigurationen aufzubieten haben. Inzwischen hat ASUS zumindest den Idle-Betrieb besser im Griff und lässt die Lüfter öfter stillstehen. Der Silent-Mode bietet hier wie bei der ROG Strix GeForce RTX 3090 OC noch etwas Spielraum für eine leisere Karte.
Die Frage ist einmal mehr, ob man überhaupt an die Karte herankommt und wenn dies der Fall ist, ob die 967,90 Euro unverbindliche Preisempfehlung und damit ein gehöriger Aufpreis gegenüber der Founders Edition diesen wert ist – immerhin sprechen wir hier von etwa 250 Euro. Da der Markt aktuell aber weiterhin leergefegt ist, stellt sich diese Frage aber ohnehin nicht. Zweifelsohne ist die ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC eine gute Karte, aber der Mehrwert ist ebenso nicht besonders groß.
Positive Aspekte der ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC:
  • semipassiver Lüftermodus
  • hochwertige Verarbeitung und Materialien
  • Spannungsmesspunkte und zusätzliche Lüfteranschlüsse
  • leise unter Last (Q-Mode)
  • schicke RGB-Beleuchtung
Negative Aspekte der ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC:
  • hoher Preis und aktuell kaum erhältlich
  • relativ hohe Last-Lautstärke (P-Mode)
Für eine Beurteilung des Corsair Hydro X Series XG7 RGB müssen wir etwas weiter ausholen. Die Montage gelingt schnell und einfach, da Corsair viele der ansonsten notwendigen Schritte bereits vorgenommen hat. Es bedarf auch keiner großen Anleitung, denn im Grunde wird der Wasserkühler nur aufgelegt, die Backplate ebenfalls und dann wird die eigentliche Grafikkarten zwischen diesen beiden Komponenten festgeschraubt.
Corsair verwendet für die Coldpate vernickeltes Kupfer. Die Kühlkanäle verlaufen hauptsächlich über den Bereich der GPU und des Speichers. Dennoch haben wir leicht höhere Temperaturen des GDDR6X-Speichers gemessen, was mit dem fehlenden Luftstrom über dem PCB zu tun haben könnte oder schlicht und ergreifend daran, dass der Kühler von Corsair keine bessere Kühlleistung ermöglicht. Während wir also mit den GPU-Temperaturen sehr zufrieden sind, müssen wir beim Speicher ein kleines Fragezeichen belassen, denn offenbar nutzt Corsair hier nicht das volle Potenzial einer Wasserkühlung.
Bei den VRM-Temperaturen hingegen sehen wir eine Verbesserung durch die Wasserkühlung, sobald die Abwärme hier aber durch eine Erhöhung des Power-Limits zunimmt, kommt der Kühler auch hier an seine Grenzen. Nun darf man Werte einer übertakteten Karte nicht mit denen mit Standardtakt und Standard-Power-Limit vergleichen, aber auch für die VRMs schleicht sich der Eindruck ein, Corsair könnte hier Potenzial verschenkt haben.
Es bleibt aber dabei, dass sich alle Temperaturen im unproblematischen Bereich bewegen und wir keinerlei Grund zur Sorge haben. Übertaktet entsteht nun einmal mehr Abwärme und diese muss auch abgeführt werden. Für das nächste Design des Hydro X Series XG7 RGB sollte sich Corsair aber vielleicht überlegen die Coldplate des Kupferkühlers etwas größer zu gestalten, sodass dieser mehr Abwärme auf einer größeren Fläche aufnahmen kann. Zusammen mit einer anderen Führung der Kühlkanäle könnte dies zu niedrigeren Temperaturen führen. Die Kombination aus der extrem einfachen Montage und einer verbesserten Kühlleistung würde den Hydro X Series XG7 RGB zu einer blinden Empfehlung machen.
Den Hydro X Series XG7 RGB von Corsair gibt es für zahlreiche Modelle der GeForce-RTX-30-Serie und auch die Referenzkarten der Radeon-RX-6000-Serie von AMD. Der Preis liegt bei 169,90 bzw. 179,90 Euro, verfügbar sind die Kühler aber nicht immer, sodass man auch hier ein Auge aufhalten sollte, wenn man an einem Modell interessiert ist.
Positive Aspekte des Corsair Hydro X Series XG7 RGB:
  • extrem einfache Montage
  • niedrige GPU-Temperaturen
Negative Aspekte des Corsair Hydro X Series XG7 RGB:
  • Kühlleistung für den VRAM und die VRMs dürfte etwas besser sein
