Herrlich unaufgeregt
Die EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming im Test - EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming - Impressionen
Bisher hatten alle Varianten der GeForce RTX 3060 die wir im Test hatten, drei Axiallüfter vorzuweisen. Bei der EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming ist dies nun anders. Zwei Lüfter dominieren die Frontansicht und gleich auf den ersten Blick wird auch deutlich, dass diese Karte sehr kompakt ist – zumindest für eine Karte dieser Leistungsklasse. Die Länge beträgt gerade einmal 202 mm. In der Höhe ist sie mit 110 mm fast 30 mm kleiner, als die sonst üblichen 140 mm der High-End-Modelle.
Auf der Rückseite der GeForce RTX 3060 XC Gaming sieht EVGA eine Aluminium-Backplate vor. Diese kommt mit dem aktuell von EVGA verwendeten Wabenmuster daher und zusammen mit der gebürstete Oberfläche sowie der roten geschwungenen Linie macht die Karte auch von hinten etwas her, was im eingebauten Zustand sicherlich nicht ganz unwichtig ist.
Die beiden Axiallüfter haben einen Durchmesser von jeweils 85 mm. Auf den Lüfternaben sind kleine "E" für EVGA zu erkennen. Einen positiven oder negativen Effekt dürften sie nicht auf den Luftstrom haben, wenngleich die Hersteller ihre Lüfter immer weiter optimieren. Ab einer GPU-Temperatur von 56 °C schalten sich die Lüfter an. Lässt die Last wieder nach und die GPU-Temperatur fällt unter einen Wert von 42 °C, stehen sie wieder still.
Eine Länge von nur 202 mm, dazu nur zwei Slots hoch – die EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming präsentiert sich durchaus kompakt. Aber auch einige weitere Modelle der GeForce RTX 3060 werden auf ähnliche Abmessungen kommen. Bisher haben wir uns allerdings nur die High-End-Modelle mit deutlich größeren Abmessungen angeschaut.
Die zusätzliche Stromversorgung erfolgt bei dieser Karte über einen 8-Pin-Anschluss. Wir haben auch schon Varianten der GeForce RTX 3060 gesehen, die 2x 8-Pin vorsahen. EVGA lässt hier auf dem PCB und im Kühler auch Platz für einen zweiten Anschluss. Dieser kommt beispielsweise bei der GeForce RTX 3060 Ti zum Einsatz.
Die EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming könnte sogar noch etwas kürzer als die angegebenen 202 mm sein, denn das PCB kommt auf nur 190 mm, genau wie die Backplate. Allerdings ist der Kühler etwas länger und steht am hinteren Ende ein paar Millimeter über. Hier zu erkennen sind unten die schwarze Abdeckung des Kühlers, darüber der Kühler selbst mit den Heatpipes und wiederum darüber das PCB mit der Backplate.
Auf der Slotblende setzt sich das Wabenmuster in den Öffnungen dieser fort. Einen Effekt auf die Kühlung haben die Öffnungen aber wohl eher nicht. Die Axiallüfter blasen die Luft in die Kühlfinnen, diese sind jedoch quer zur Karte ausgerichtet und somit tritt die warme Luft auf der Stirnseite der Karte sowie in Richtung des PCI-Express-Steckplatzes aus.
An Display-Ausgängen bietet die EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming dreimal DisplayPort 1.4 und einmal HDMI 2.0b.
