Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
Mit einer Gesamtleistungsaufnahme von 189 W zeigt sich die EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming als bisher sparsamstes Modell aus dieser Serie. Die Unterschiede können hier durchaus wahrnehmbar sein, wenngleich man sagen muss, dass es auf die übliche Dauer, unter der sich eine Karte unter Last befindet, auf das Jahr gesehen keinen großen Unterschied auf der Rechnung macht.
Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
Im Idle-Betrieb sehen wir keinerlei erhöhten Verbrauch und damit auch keinerlei Auffälligkeiten.
GPU-Temperatur
Last
Mit einer GPU-Temperatur von 66 °C kühlt die EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming die zentralen Komponenten ausreichend gut, die großvolumigen High-End-Modelle haben es aber natürlich auch etwas einfacher, da ihr Kühler deutlich größer ist. Mit 66°C im Vergleich zu unter 50 °C könnte der Boost-Mechanismus von NVIDIA eine Takt-Domain langsamer sein, da die Temperatur hier einen gewissen Einfluss hat. Die GPU-Hotspot-Temperatur lag bei 78 °C.
GPU-Temperatur
Idle
Für die Idle-Temperatur messen wir einen Wert von 42 °C. Auch dieser liegt im Vergleich recht hoch, aber wir sehen darin eigentlich keinerlei Problem, da die Karte ihre Lüfter auch recht früh abschaltet und damit lautlos ist.
Lautstärke
Last
Unter Last messen wir eine Lautstärke von 40,1 dB(A), was im Vergleich zu den bisher getesteten Varianten der GeForce RTX 3060 lauter ist, wir hier allerdings auch anführen müssen, dass wir in einem Abstand von 300 mm messen und die daher 5 dB(A) lauter als Wert sehr viel klingen, wir den in der Praxis üblichen größeren Abstand aber im Hinterkopf behalten sollten.
Lautstärke
Idle
Im Idle-Betrieb schaltet die EVGA GeForce RTX 3060 XC Gaming ihre Lüfter ab und ist daher als lautlos anzusehen.
