Gigabyte, INNO3D, MSI und ZOTAC
Vier Custom-Modelle der GeForce RTX 4090 im Test - Messungen: Leistungsaufnahme, Temperatur und Lautstärke
Da alle Karten im Idle-Betrieb ihre Lüfter abschalten, verzichten wir an dieser Stelle auf das dazugehörige Diagramm. Lautlos sind sie in diesem Betriebszustand alle.
Lautstärke
Last
in dB(A)
Weniger ist besser
Bei der Lautstärke unter Last kann sich vor allem die MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G positiv hervortun. Alle anderen sind lauter als die Founders Edition. Eine Betrachtung der Lautstärke sollte aber auch immer mit einem Blick auf die Temperaturen einhergehen und zu diesen kommen wir nun.
GPU-Temperatur
Idle
in
Weniger ist besser
Wohl auch aufgrund einer niedrigen Abschalttemperatur der Lüfter kommt die INNO3D GeForce RTX 4090 iCHILL X3 auf die niedrigen Idle-Temperaturen. Alle anderen Karten schalten ihre Lüfter bei einer höheren GPU-Temperatur ab und daher verbleibt der Chip auch auf einem höheren Tempeatur-Niveau. Aus technischer Sicht problematisch sind solche GPU-Temperaturen im Idle-Betrieb nicht.
GPU-Temperatur
Last
in
Weniger ist besser
Die Lüfter der INNO3D GeForce RTX 4090 iCHILL X3 halten die GPU-Temperatur unter Last am niedrigsten. Darauf folgt die ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 AMP! Extreme Airo auf ähnlichem Niveau. Die MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G und Gigabyte GeForce RTX 4090 Windforce 24G lassen die GPU etwas wärmer werden, was zunächst aber auch kein Problem darstellt.
Speicher-Temperatur
Last
in C°
Weniger ist besser
Die Speicher-Temperaturen sind bei den GeForce-RTX-40-Karten bisher durchweg gut. Die MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G kommt hier auf ein Niveau, welches wir bisher nur von den GeForce-RTX-30-Karten gewohnt waren. An die 100-°C-Grenze kommt aber keine der Karten.
Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Im Idle-Betrieb kann sich die Gigabyte GeForce RTX 4090 Windforce 24G positiv hervortun. Einmal mehr auffällig ist, dass die Karten mit aufwendiger RGB-Beleuchtung auf recht hohe Idle-Werte kommen.
Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Unter Last kommen alle vier Custom-Designs auf ihr Power-Limit von 450 W und verbrauchen diese auch. Eine GeForce RTX 4090 wird ohne Zutun des Nutzers immer bei diesen Verbrauchswerten landen. Der Test der GeForce RTX 4090 Founders Edition hat aber auch gezeigt, dass man mit einem abgesenkten Power-Limit viel an Leistungsaufnahme sparen kann, ohne dass die Leistung groß einbricht.
