Erste Custom-Modelle
Radeon RX 7900 XT(X) von ASUS und Sapphire im Test - ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC Edition
ASUS gehörte mit der TUF-Serie zu den ersten Herstellern, die ihre Custom-Modelle der Radeon RX 7900 XT und Radeon RX 7900 XTX vorstellten. Zu den ROG-Strix-Modellen gibt es noch keinerlei Informationen, aber die Boardpartner sind insgesamt spät dran. Woran dies genau liegt, wird wohl nur AMD wissen. Trotz einer mehrmonatigen Entwicklungsphase scheint man den Partnern nicht ausreichend Zeit gewähren zu können, ihre Karten vorzubereiten.
Aufgrund der knappen Verfügbarkeit können wir auch keinen echten Preis zur TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC Edition nennen. Im Handel ist sie nicht zu finden, der eigene Webshop führt sie für 1.169 Euro.
Hinsichtlich des Designs bzw. des Aufbaus der Karte können wir folgendes sagen: ASUS verwendet ein PCB mit einer Länge von 277 mm und 14 Lagen. Darauf sitzt der Kühlkörper mit einer Auflagefläche für die GPU sowie die Speicherchips. Insgesamt sieben Heatpipes helfen dabei, die Abwärme über die gesamte Kühlerfläche zu verteilen. Auch die VRMs werden von diesem Kühler mit abgedeckt.
Abgedeckt wird der Kühler wiederum durch ein Gehäuse, in dem auch die Lüfter sitzen. Dieses Gehäuse besteht aus festem Kunststoff und ist in Metallic-Grau gehalten. Ein Metallrahmen umfasst den Kühler und wird wiederum vom Gehäuse abgedeckt. Dieser Metallrahmen sorgt für die Stabilität der riesigen Karte. Die Lüfter haben einen Durchmesser von 104 mm. Erst ab einer GPU-Temperatur von 60 °C beginnen sie sich zu drehen, ab 55 °C schalten sie sich wieder ab.
Die Rückseite der Karte ist von einer Backplate verdeckt, die aus Aluminium besteht.
ASUS liefert auch ein paar Informationen zu den verwendeten Komponenten. Die GPU, der Speicher und die Interfaces werden über 14+3 Spannungsphasen versorgt. Die Controller für die GPU-Spannung sind ein MP2857 und MP2856 für jeweils sechs bzw. vier Phasen. Für die Spannungscontroller der Speicherchips kommt ein weiterer MP2856 zum Einsatz. Die MOSFETs für die GPU und die Speicherchips sind MP87997. Jede Spannungsphase ist für 70 A ausgelegt.
Die Stromversorgung der ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC Edition erfolgt über drei 8-Pin-Anschlüsse und damit mit theoretisch 450 W. Der BIOS-Schalter befindet sich in der Mitte der Stirnseite der Karte und ist eindeutig beschriftet.
An Display-Ausgängen vorhanden sind 3x DisplayPort 2.1 und ein HDMI 2.1a.
Im Betrieb wird das am hinteren Ende der Karte befindliche RGB-Element deutlich. Das TUF-Logo und ein Leuchtstreifen laufen ohne RGB-Software einfach nur durch die 16,7 Millionen Farben in einem Verlauf, per Software können unterschiedliche Effekte aktiviert werden.
