Erste Custom-Modelle
Radeon RX 7900 XT(X) von ASUS und Sapphire im Test - Overclocking
Im Rahmen unseres Tests der Referenzkarten haben wir uns schon mit dem Thema OC/UV beschäftigt, dabei aber sicherlich nur an der Oberfläche gekratzt. Allerdings ist das Thema Overclocking bei den Karten auch nicht ganz einfach, denn AMD hat sich einmal mehr dazu entschieden, einige Sperren einzubauen. So gibt es offenbar ein maximales Power-Limit von +15 % – egal ob die Karte in den Standardeinstellungen nur 315 W oder 420 W vorsieht. Eine Modifikation des VBIOS ist ebenfalls noch nicht möglich, was somit auch Änderungen an den Power Play Tables ausschließt. Insgesamt lässt AMD hier einfach zu wenig Spielraum – sowohl nach oben wie auch nach unten.
Dennoch aber wollten wir das Overclocking noch einmal angehen, zumal die Sapphire NITRO+ Radeon RX 7900 XTX Vapor-X mit einem Power-Limit von 420 W mehr Spielraum bietet.
Wir sind dazu wie folgt vorgegangen: Zunächst haben wir das Power-Limit auf +15 % und demnach auf 483 W erhöht. Danach haben wir zunächst einen stabilen Speicher-Takt gesucht und in diesem Fall bei 1.400 MHz gefunden. Den GPU-Takt konnten wir nicht weiter anheben bzw. nur im Bereich von 75 MHz.
An dieser Stelle haben wir damit begonnen, ein Undervolting vorzunehmen. Die Taktraten bleiben unangetastet. Durch das Undervolting steigt der GPU-Takt in den Spielen, bis auch hier ein stabiler Betrieb nicht mehr möglich ist. Nun kann der maximale GPU-Takt um 50 oder 100 MHz angehoben werden und diese Erhöhung zeigt sich auch in der Praxis. Diese Schritte können mehrfach wiederholt werden. Letztendlich sind wir bei einem durchschnittlichen GPU-Takt von 3.150 MHz gelandet.
Cyberpunk 2077
2.560 x 1.440 Pixel (Raytracing: Mittel)
FPS
Mehr ist besser
DOOM Eternal
3.840 x 2.160 Pixel (Ultra-Albtraum)
FPS
Mehr ist besser
F1 22
3.840 x 2.160 Pixel (Ultrahoch)
FPS
Mehr ist besser
Shadow of the Tomb Raider
FPS
Mehr ist besser
Lautstärke
Last
dB(A)
Weniger ist besser
GPU-Temperatur
Last
°C
Weniger ist besser
Leistungsaufnahme
Last
in W
Weniger ist besser
