Erste Custom-Modelle
Radeon RX 7900 XT(X) von ASUS und Sapphire im Test - Messungen: Leistungsaufnahme, Temperatur und Lautstärke
Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Mit der Idle-Leistungsaufnahme haben alle Karten der Radeon-RX-7900-Serie aktuell noch zu kämpfen. An einem 4K-Monitor bei 60 Hz sind 30+ W ohne ein Videoplayback oder dergleichen einfach zu viel. AMD will offenbar per Treiber nachbessern.
Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Unter Last zeigen sich die Unterschiede zwischen dem XT- und dem XTX-Modell. Die ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC Edition kommt in beiden BIOS-Varianten auf etwas mehr als 330 W. Die Sapphire NITRO+ Radeon RX 7900 XTX Vapor-X hingegen verbraucht im primären BIOS fast 430 W. Erst mittels Silent-BIOS eingebremst, kommen wir hier auf "nur" noch 362 W. Ob die Karte diesen Mehrverbrauch auch in eine Mehrleistung umsetzen kann, wird gleich sicher die spannende Frage sein.
Aufgenommen haben wir die Leistungsaufnahme mittels PCAT. Hier sehen wir den Verbrauch der Sapphire NITRO+ Radeon RX 7900 XTX Vapor-X in einer Auflösung von 100 ms über einen Zeitraum von einer Minute. Fast 500 W werden in der Spitze aus dem Netzteil gezogen, im Mittel landen wir mit dem primären BIOS bei etwa 430 W, mit dem sekundären bei etwa 360 W.
Die ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC Edition zeigt sich in dieser Hinsicht etwas genügsamer. Aber auch hier reichen die Spitzen auf fast 400 W.
GPU-Temperatur
Idle
in
Weniger ist besser
In Abhängigkeit dessen, wann die Karten ihre Lüfter abschalten fällt auch die Idle-Temperatur mal höher und mal niedriger aus. ASUS lässt seine Lüfter bereits ab 55 °C stillstehen und dementsprechend liegt die GPU-Temperatur nach einiger Zeit noch bei 44 °C. Beim Modell von Sapphire hingegen drehen sich die Lüfter noch, bis 38 °C erreicht sind. Aufgrund der noch immer vorhandenen Abwärme erwärmt sich die GPU in der Folge aber auf 39 °C.
GPU-Temperatur
Last
in
Weniger ist besser
Unter Last messen wir für die ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC Edition eine GPU-Temperatur von 55 °C bei einem Hot-Spot-Wert von 71 °C. Im Q-BIOS sind es 60 °C für den Durchschnittswert und 76 °C an der heißesten Stelle. Die GPU auf der Sapphire NITRO+ Radeon RX 7900 XTX Vapor-X kommt standardmäßig auf 67 °C bei 83 °C Hot-Spot. Im zweiten BIOS mit einer deutlich geringeren Leistungsaufnahme landen wir bei 61 °C für die GPU.
Lautstärke
Idle
in dB(A)
Weniger ist besser
Im Idle-Betrieb schalten alle beiden Karten ihre Lüfter an und sind somit als lautlos anzusehen.
Lautstärke
Last
in dB(A)
Weniger ist besser
Unter Last zeigen beide Modelle eine ausgezeichnete Leistung, wenn es um die Lautstärke geht. Interessanterweise ist das Modell von Sapphire trotz höherer Abwärme dabei sogar etwas leiser als die Variante von ASUS. Beide aber sind leiser als die jeweiligen Referenzmodelle. Das Q- bzw. Silent-BIOS macht dabei sogar einen wahrnehmbaren Unterschied in der Lautstärke.
Die Auswirkungen auf die Drehzahlen und Taktung haben wir noch einmal in einer Tabelle zusammengefasst:
Gegenüberstellung der Karten
Leistungsaufnahme GPU-TaktRPM LüfterGPU-TemperaturHot-Spot-Temperatur
ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC Edition (1. BIOS) 331,4 W2.455 MHz1.180 RPM55 °C71 °C
ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC Edition (2. BIOS) 331,4 W 2.444 MHz930 RPM60 °C76 °C
Sapphire NITRO+ Radeon RX 7900 XTX Vapor-X (1. BIOS) 426,5 W 2.663 MHz1.530 RPM67 °C83 °C
Sapphire NITRO+ Radeon RX 7900 XTX Vapor-X (2. BIOS) 362,8 W 2.463 MHz1.470 RPM61 °C75 °C
Während wir bei der ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC Edition keinerlei Unterschiede in der Leistung erwarten, ist dieser bei einem Taktunterschied von 8 % für die Sapphire NITRO+ Radeon RX 7900 XTX Vapor-X schon zu erwarten. Die Auswirkungen werden wir dann in den Benchmarks sehen.
