Erste Custom-Modelle
Radeon RX 7900 XT(X) von ASUS und Sapphire im Test - Sapphire NITRO+ Radeon RX 7900 XTX Vapor-X
Für Sapphire gilt, was wir auch schon zu den Partnerkarten von ASUS gesagt haben. Auch hier erfolgte die Vorstellung erst weit nachdem AMD die Karten vorgestellt hat. Die Verfügbarkeit ist quasi nicht gegeben, denn eine Sapphire NITRO+ Radeon RX 7900 XTX Vapor-X konnten wir im freien Handel noch nicht finden. Wir gehen aber davon aus, dass für eine solche Karte 1.500 Euro aufgerufen werden.
Auch Sapphire verwendet ein eigenes Design für das PCB, welches auf 14 Lagen kommt. Insgesamt sieht Sapphire 20 Spannungsphasen vor. Auf der GPU und den Speicherchips sitzt der Kühlkörper, der als erste Ebene aus einer Vapor-Chamber besteht, welche die Abwärme zunächst aufnimmt. Sieben Heatpipes helfen in der weiteren Folge dabei, die Abwärme im Kühlkörper zu verteilen. Auch hier kommt ein Metallrahmen zum Einsatz, der für die mechanische Stabilität der Karte sorgt.
Die Lüfter sitzen in einer abgerundeten Abdeckung und haben einen Durchmesser von 95 mm. Ab einer Temperatur von 52 °C beginnen sie sich zu drehen, ab 38 °C stehen sie wieder still. Eine Backplate aus Aluminium verdeckt die Rückseite des PCBs. Da das PCB etwas kürzer als der Kühler ist, kann der hintere der drei Lüfter etwas Luft direkt durch den Kühler blasen.
Auch der Metallrahmen besitzt hochstehende Finnen, so dass er etwas Abwärme abführen können soll. Der Kühler ist aber hauptverantwortlich für diese Aufgabe und daher sind die Finnen im Rahmen auch eher kosmetischer Struktur.
Auch bei der Sapphire NITRO+ Radeon RX 7900 XTX Vapor-X erfolgt die zusätzliche Stromversorgung über drei 8-Pin-Anschlüsse, was bei einer TDP von 420 W auch notwendig ist. Hier ist auch noch einmal schön der Metallrahmen zu erkennen, welcher die gesamte Karte umrahmt.
Der BIOS-Switch befindet sich an der Stirnseite der Karte, aber in direkter Nähe zur Slotblende. Er ist etwas schwerer zu erreichen, da der Rahmen im Weg ist und auch eine Beschriftung hat Sapphire gänzlich verzichtet. In der Schalterstellung direkt zur Slotblende gerichtet liegt das OC-BIOS an. In der mittleren Stellung wird das Silent-BIOS geladen und weg von der Slotblende gerichtet, bestimmt die Software, welcher Modus anliegen soll.
Genau wie bei bisher allen Modellen der Radeon-RX-7000-Serie verbaut Sapphire folgende Display-Ausgänge: Zweimal DisplayPort 2.1 und ebenfalls zweimal HDMI 2.1a.
Eine LED-Leiste auf der Stirn- und Unterseite ist mit RGB-LEDs bestückt und sorgt für eine aufwändige und vor allem helle Beleuchtung der Karte. Die untere Leiste strahlt auf das Mainboard und beleuchtet dieses ab dem Bereich der PCI-Express-Steckplätze fast gänzlich. Gesteuert werden können die LEDs per Software. Die NITRO+ Radeon RX 7900 XTX Vapor-X verfügt über 5V-RGB-Anschlüsse und kann auch über einen externen Controller angesteuert werden.
