ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition im Test
Noch immer die Kühlungsreferenz - Messungen: Leistungsaufnahme, Temperatur und Lautstärke
Da alle moderne Grafikkarten ihre Lüfter im Idle-Betrieb abschalten, verzichten wir an dieser Stelle auf ein entsprechendes Diagramm. Nur noch wenn es Ausreißer gibt, werden wir diese erwähnen.
Lautstärke
Last
in dB(A)
Weniger ist besser
In der Last-Lautstärke kann die ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition glänzen. Im Q-Modus messen wir 33,6 dB(A) – den niedrigsten Wert seit der Umstellung der Benchmarks im Bereich der Grafikkarten. Im Hinterkopf behalten muss man hier auch immer, dass wir über eine Karte mit einer TDP von 320 W sprechen. Anzumerken ist aber auch, dass der Unterschied zwischen der Noctua Edition und dem nächsten guten Custom-Design nicht mehr ganz so groß ist. Er ist aber noch vorhanden. Auch im P-Mode ist die GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition noch sehr leise.
Das Thema Spulenfiepen soll natürlich auch kurz eine Rolle spielen. Bei hohen FPS von 400+ ist es hörbar, sogar recht deutlich hörbar. Im sonst üblichen spielbaren Bereich von bis zu 120 FPS fällt die Karte aber nicht negativ auf. In einem Video könnt ihr euch einen Eindruck vom Spulenfiepen machen.
Ihr Hardwareluxx-Team
GPU-Temperatur
Idle
in
Weniger ist besser
Da ASUS die Lüfter recht früh abschaltet, bleibt die GPU etwas wärmer als dies bei einigen Konkurrenzmodellen der Fall ist. Aus technischer Sicht ist dies aber nicht weiter problematisch. Zwischen dem Q- und P-Modus gibt es keinen großen Unterschied.
GPU-Temperatur
Last
in
Weniger ist besser
Einen Unterschied sehen wir aber bei der Last-Temperatur. Im P-Mode drehen die Lüfter schneller und sorgen für niedrigere Temperaturen. Im Q-Mode hingegen wird eine etwas höhere Temperatur hingenommen, denn wir sind auch hier im unproblematischen Bereich. Trotz der geringen Lautstärke bietet die ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition noch immer sehr gute Temperaturen.
Speicher-Temperatur
Last
in C°
Weniger ist besser
Diesen Unterschied in den Temperaturen sehen wir auch beim Speicher. Aber selbst die 84 °C im Q-Mode sind für den Speicher völlig unproblematisch, wenngleich wir bei den Founders-Edition-Karten niedrigere Werte gewohnt sind.
Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
17,4 W im Idle-Betrieb sind kein herausragender Wert, aber auch kein Beinbruch für eine Grafikkarte. Der Trend, dass die Custom-Modelle durch die Bank etwas mehr verbrauchen, setzt sich aber auch mit der ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition fort.
Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Unter Last kommt die GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition mit 320,5 W genau auf ihre Power-Limit. Die GeForce RTX 4080 bewegt sich hier zwar bereits deutlich über den 250 W, die wir noch vor einigen Jahren gewohnt waren, hinsichtlich der Effizienz bewegt sich dieses Modell aber in einem guten Fenster, wenn man die Leistung mit einbezieht.
