Kommen wir nun zu den Messwerten und dabei beginnen wir mit der Lautstärke. Auf eine Betrachtung der Idle-Lautstärke verzichten wir, da alle Karten im Idle-Betrieb ihre Lüfter abschalten.
Lautstärke
Last
Interessanterweise ist die ASUS TUF GeForce RTX 4070 Super zwar sehr leise, aber doch etwas lauter als ihr Dual-Schwestermodell. Mit 35,4 dB(A) sprechen wir aber dennoch von einer extrem leisen Karte. Die Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC stellt leider das andere Ende der Spanne dar. Zwar ist auch sie mit 37,7 dB(A) nicht wirklich laut, aber eben der lauteste unserer Testkandidaten.
Die folgenden Angaben beziehen sich auf den Auslieferungszustand, welcher bei ASUS der P-Mode und bei Gigabyte das OC-BIOS ist:
Modell | Lüfter drehen ab | Lüfter stoppen ab | Anlauf-Drehzahl | maximale Drehzahl | max. Power-Limit |
ASUS TUF GeForce RTX 4070 Super | 42 °C | 38 °C | 800 RPM | 1.230 RPM | 253 W |
Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC | 48 °C | 34 °C | 800 RPM | 1.510 RPM | 320 W |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Founders Edition | 52 °C | 32 °C | 880 RPM | 1.700 RPM | 240 W |
GPU-Temperatur
Idle
Bei den Idle-Temperaturen sehen wir keinerlei Probleme. Die Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC schaltet ihre Lüfter ab 34 °C aus, bei der ASUS TUF GeForce RTX 4070 Super ist dies bei 38 °C der Fall.
GPU-Temperatur
Last
Nun kommen wir zu einem recht zwiespältigen Bild, denn mit 56,1 bzw. 58,8 °C bleibt die GPU auf beiden Karten extrem kühl. Zugleich aber haben wir zumindest bei der Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC die Lautstärke als Kritikpunkt angebracht. Die Messergebnisse zeigen, dass Gigabyte gerne hätte ein paar Umdrehungen bei den Lüftern zurücknehmen und dafür etwas höhere Temperaturen hinnehmen können.
Speicher-Temperatur
Last
Erneut eine extrem niedrigen Speicher-Temperatur sehen wir bei der Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC, während die ASUS TUF GeForce RTX 4070 Super das Phänomen der relativ hohen Temperaturen vorzuweisen hat. Für den Praxiseinsatz problematisch sind diese aber nicht.
Modell | Lautstärke (Last) | GPU-Temperatur (Last) | Speichertemperatur (Last) | max. Drehzahl | max. Takt |
ASUS TUF GeForce RTX 4070 Super (P-Mode) | 35,4 dB(A) | 58,8 °C | 74 °C | 1.230 RPM | 2.685 MHz |
ASUS TUF GeForce RTX 4070 Super (Q-Mode) | 35,1 dB(A) | 63,0 °C | 78 °C | 1.055 RPM | 2-670 MHz |
Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC (OC-BIOS) | 37,7 dB(A) | 56,1 °C | 58 °C | 1.510 RPM | 2.700 MHz |
Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC (Silent-BIOS) | 36,3 dB(A) | 61,1 °C | 64 °C | 1.135 RPM | 2.685 MHz |
Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
Mit 11,2 W liegt der Idle-Stromverbrauch der Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC etwas höher als wir dies erwartet hätten. Die RGB-Beleuchtung sollte hier einen gewissen Einfluss haben.
Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
Unter Last liegen alle Modelle der GeForce RTX 4070 Super am Power-Limit von 220 W. Bei der Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Gaming OC kann das Power-Limit auf bis zu 320 W angehoben werden.
