Acer Predator BiFrost Radeon RX 7800 XT OC im Test
Ein gutes Produkt auf schwieriger Basis - Messungen: Leistungsaufnahme, Temperatur und Lautstärke
Kommen wir zur Messung von Lautstärke, Temperaturen und Leistungsaufnahme. Den Anfang macht die Lautstärke und hier eigentlich die Idle-Lautstärke, die wir aber getrost ignorieren können, da alle moderne Karten ihre Lüfter in diesem Betriebszustand abschalten.
Lautstärke
Last
in dB(A)
Weniger ist besser
In der ersten Messung, der Lautstärke unter Vollast, kann die Acer Predator BiFrost Radeon RX 7800 XT OC mit einem Wert von 35,1 dB(A) durchaus überzeugen und ist nicht lauter als die anderen Modelle der Radeon RX 7800 XT. In Sachen Kühlung ist Acer also schon einmal ebenbürtig, was bei den Arc-Modellen aus gleichem Hause nicht immer der Fall war.
GPU-Temperatur
Idle
in
Weniger ist besser
Eine Idle-Temperatur von 35 °C sind ebenfalls kein Grund zur Sorge bzw. sogar ein guter Wert. Acer schaltet die Lüfter der Karte ab 42 °C ab.
GPU-Temperatur
Last
in
Weniger ist besser
Unter Last wird die GPU dann 71 °C warm und auch hier haben wir gerade bei den aktuellen Modellen mit AMD-GPU schon deutlich höhere Werte gesehen, wenngleich diese 71 °C nun auch kein herausstechend guter Wert ist. Die Hot-Spot-Temperatur lag bei 89 °C.
Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Keinerlei Probleme können wir bei der Acer Predator BiFrost Radeon RX 7800 XT OC in der Idle-Leistungsaufnahme feststellen.
Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Unter Last landet die Karte dann genau auf ihrem Power-Limit bzw. leicht darüber. 278 W sind eigentlich für eine Grafikkarte dieser Leistungsklasse zu viel und NVIDIA zeigt, dass es auch mit nur etwas mehr als 200 W geht. Acer muss an dieser Stelle aber die Basis nutzen, die sie von AMD bekommen und das sind bei der Radeon RX 7800 XT eben 263 W alleine für die GPU.
Loading...
