Die Minisforum MGA1 ist mit Abmessungen von 247 x 128 x 45,6 mm etwas voluminöser und einem Gewicht von 1,42 kg auch erheblich schwerer als viele klassische Dockingstationen, hält dafür aber auch eine externe Grafikkarte bereit. Die integrierte AMD Radeon RX 7600M XT ist eine Notebook-Grafiklösung der gehobenen Mittelklasse mit 2.048 Shadereinheiten und einem 8 GB großen GDDR6-Videospeicher sowie einer Boardpower von bis zu 120 W. Damit soll ein Zocken in Full-HD oder gar QHD problemlos möglich werden. Angeschlossen wird die Box per OcuLink-4i-Schnittstelle und somit über vier PCIe-4.0-Lanes, die eine theoretische Datenübertragungsrate von bis zu 32 GBit/s möglich macht.
Optisch zeigt sich die Box recht schlicht und setzt auf ein dunkles Aluminiumgehäuse, das je nach Lichteinfall leicht kupfern bis lila schimmert, wie man teilweise auch auf unseren Fotos erkennen kann. An der Oberseite – vor allem an den Seiten und der Rückseite – gibt es einige Lüftungsschlitze für die Kühlung die Grafikkarte. Zwei LEDs, welche in der Front eingelassen sind, informieren über den aktuellen Betriebszustand. Dabei wird die Oberfläche mit einigen Designelementen aufgelockert, wie beispielsweise einigen Rillen und Rifflungen, aber auch dem Herstellerlogo direkt auf dem Deckel.
All ihre Anschlüsse realisiert die Minisforum MGA1 über die Rückseite. Hier warten dreimal USB 3.2 Gen2 mit einer maximalen Datenübertragungsrate von 10 Gbit/s sowie einmal USB 3.1 als Typ-C auf ihre Verwendung. Letzteres kann dank PowerDelivery-Funktion bis zu 65 W durchschleifen und somit theoretisch einen angeschlossenen Laptop mit Strom versorgen. Verbaut ist hierfür im Inneren ein 230 W starkes GaN-Netzteil, welches per Micky-Mouse-Stecker versorgt wird. Die Videoausgabe erfolgt wahlweise per HDMI 2.1 oder DisplayPort 2.0. Eine Gigabit-Schnittstelle oder ein Kartenleser fehlen leider – genau wie USB4 oder die Möglichkeit für zusätzlichen Spielespeicher.
Gekühlt wird die Hardware der Minisforum MGA1 über ein aufwendiges Heatpipesystem. Insgesamt stehen vier Kupfer-Heatpipes sowie zahlreiche Kupferfinnen an der Seite sowie der Rückseite bereit, was das recht hohe Gewicht der Box erklärt. Für die notwendige Belüftung sorgt sich ein 45 mm großer Radiallüfter. Er saugt die Frischluft über die Rückseite an und befördert sie über die von vorne aus gesehnen linken Seite wieder nach draußen. Ebenfalls unter einer kleinen Kupferabdeckung, welche obendrein mit zahlreichen Aufklebern versehen wurde bei unserem Muster jedoch nicht fest verschraubt war, ist das 230 W GaN-Netzteil untergebracht.
