Mit Radeon RX 7600M XT
Die externe Minisforum MGA1 eGPU ausprobiert - Testergebnisse: Wärmeentwicklung und Lautstärke
Temperatur
Nur eGPU
34 XX
in °C
Weniger ist besser
Probleme bei der Kühlung der AMD Radeon RX 7600M XT zeigte die Minisforum MGA1 in unseren Tests nicht. Im Gegenteil: Der Grafikchip bleibt selbst unter extremer Volllast mit einer Spitzentemperatur von 67 °C sehr kühl und kann seine maximale Leistung stets abrufen. Taktraten von 2.539 MHz waren bei unserem Testgerät locker drin, was den Vorgaben AMDs entspricht. Bei geringen Lasten, wenn die Kühlung weniger stark gefordert wird, agiert die eGPU bei nur 34 °C.
Lautstärke
Nur eGPU
33.4 XX
43.8 XX
43.8 XX
in dB(A)
Weniger ist besser
Dabei bleibt das System recht laufruhig und leiser als so mancher Gaming-Bolide der Notebook-Klasse. Zwar bietet die Minisforum MGA1 bei geringen Lasten leider keinen passiven und damit völlig lautlosen Betriebsmodus an, bleibt mit einem Schallpegel von 33,4 dB(A) jedoch erfreulich leise. Wird gespielt, steigt die Geräuschkulisse auf 43,8 dB(A) an, was zwar durchaus hörbar, jedoch nicht störend ist.
Leistungsaufnahme
Nur eGPU
7.2 XX
142.1 XX
144.5 XX
in W
Weniger ist besser
Etwas bizzar ist die Leistungsaufnahme. Denn ohne eingeschalteten Mini-PC genehmigt sich die Box bereits 13 W. Ist das Zuspielgerät eingeschaltet, können die Stromsparfunktionen der Navi-GPU aktiviert werden und der Energiehunger sinkt auf 7,2 W. Bei voller Auslastung werden hingegen bis zu 144,5 W erreicht, im regulären Spielebetrieb sind es etwa 142,1 W. Das integrierte 230-W-Netzteil ist da mit Blick auf die PD-Funktion über den integrierten USB-C-Anschluss also mehr als ausreichend dimensioniert.
