Den Anfang machen die Messungen zur Karte, im Rahmen derer wir einen Blick auf die Temperaturen, Lautstärke und die Leistungsaufnahme werfen.
Idle-Messungen
Leistungsaufnahme
Idle
GPU-Temperatur
Idle
Für die Idle-Leistungsaufnahme sehen wir ein komplett gemischtes Bild. Während die ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition und MSI GeForce RTX 5080 Vanguard SOC Launch Edition hier einen positiven Eindruck hinterlassen, verbrauchen die Gigabyte GeForce RTX 5080 Gaming OC 16G und PNY GeForce RTX 5080 OC deutlich mehr bzw. im Falle des Modells von Gigabyte auch einfach zu viel.
Allesamt kommen die Karten aber in den Zustand, dass sie ihre Lüfter abschalten. Die Idle-Temperatur liegt meist geringfügig unterhalb der Abschalttemperatur.
Last-Messungen
Leistungsaufnahme
Last (Indiana Jones und der große Kreis)
Leistungsaufnahme
Last (Counter-Strike 2)
Leistungsaufnahme
Last (3DMark Speedway)
Bei den Last-Messungen setzt sich die PNY GeForce RTX 5080 OC nach unten hin ab. Sie verbraucht durch alle Messungen zwischen 10 und 15 W weniger als die Founders Edition, was wir uns nicht wirklich erklären können. Mehrfache Neuinstallationen des Treibers etc. hatten keinerlei Auswirkungen auf das Ergebnis. Die Modelle von ASUS, Gigabyte und MSI bilden einen Blick und verbrauchen zwischen 280 und 360 W – je nach Spiel und in den synthetischen Benchmarks.
GPU-Temperatur
GPU-Temperatur
GPU-Temperatur
Entsprechend fallen auch die Temperaturen aus, wenngleich man hier mit einbeziehen muss, dass die Kühler eben unterschiedlich ausgelegt und potent sind. Die niedrigsten Temperaturen bietet dabei die PNY GeForce RTX 5080 OC. Der größte und schwerste Kühler auf der ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition zeigt sich mit den höchsten Temperaturen. Allerdings reden wir hier von einem Temperaturbereich von 60 °C, was alles andere als problematisch ist. Zudem kommt es auch darauf an, wie laut die Karten im Zusammenspiel mit den Temperaturen sind.
Lautstärke
Lautstärke
Lautstärke
Allesamt sind die Custom-Designs leiser als die Founders Edition der GeForce RTX 5080. Aber interessanterweise schafft es die ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition nur knapp leiser zu sein. Der große Kühler und vierte Lüfter scheinen nicht ganz das zu leisten, was sie versprechen. Sehr gut gefällt uns, was die PNY GeForce RTX 5080 OC abliefert. MSI und Gigabyte bewegen sich im guten Mittelfeld.
