In Kooperation mit ZOTAC
Die ZOTAC ZBOX Magnus ER51070 und Magnus ER51060 sind zwei kleine Exoten, die auf den ersten Blick als solches nicht zu erkennen sind. ZOTAC setzt hier zwar abermals auf das gleiche Gehäuse, welches schon bei der EK-Familie oder dem Spitzenmodell der EN-Serie zum Einsatz kommt, unter der Haube gibt es jedoch keinen Intel-Prozessor mehr, sondern ein Modell aus dem Hause AMD. Das ist bei aktuellen Mini-PCs dieser Preis- und Leistungsklasse fast schon eine Seltenheit. Bei beiden Modellen greift ZOTAC auf den AMD Ryzen 5 1400 zurück. Die Quadcore-CPU erreicht je nach Auslastung Taktraten von bis zu 3,4 GHz und braucht sich leistungsmäßig nicht vor den vergleichbaren Intel-Ablegern zu verstecken.
Ansonsten setzt ZOTAC auch hier auf seine Mini-Grafikkarten aus dem Desktop-Segment und bietet die gleichen Anschlüsse wie bei den restlichen Modellen dieses Kooperations-Artikels. Das sind viermal USB 3.1 Gen1 Typ-A, jeweils einmal USB 3.1 Gen2 Typ-A und Typ-C sowie Dual-Gigabit-LAN, 2x 3,5-mm-Klinke und einmal S/PDIF. Die 3D-Beschleuniger stellen drei DisplayPort-Ausgänge, einen HDMI-Ausgang und einen DVI-Port bereit. WLAN und Bluetooth sowie der SD-Kartenleser sind ebenfalls mit von der Partie. Mit Strom versorgt werden die beiden Modelle über ein externes 330-, bzw. 230-W-Netzteil.
Preislich bezahlt man dafür für die Barebones 919 bzw. 699 Euro. Damit liegt ER-Familie in etwa zwischen den Modellen der EN- und EK-Baureihe.
Hersteller und Bezeichnung | ZOTAC ZBOX Magnus ER51070 | ZOTAC ZBOX Magnus ER51060 |
Straßenpreis: | ab 919 Euro | ab 699 Euro |
Homepage: | www.zotac.com | www.zotac.com |
Hardware | ||
Abmessungen: | 225 x 203 x 128 mm (B x T x H) | 225 x 203 x 128 mm (B x T x H) |
Prozessor: | AMD Ryzen 5 1400, 4x bis zu 3,4 GHz | AMD Ryzen 5 1400, 4x bis zu 3,4 GHz |
Grafikkarte: | 1x ZOTAC GeForce GTX 1070 Mini, 8 GB GDDR5 | 1x ZOTAC GeForce GTX 1060 Mini, 3 GB GDDR5 |
Massenspeicher: | 1x 240 GB M.2-SSD (optional) 1x 480 GB 2,5-Zoll-SSD (optional) | 1x 240 GB M.2-SSD (optional) 1x 480 GB 2,5-Zoll-SSD (optional) |
Arbeitsspeicher: | 16 GB – 2x 8.192 MB DDR4-2666 SODIMM (optional) | 16 GB – 2x 8.192 MB DDR4-2666 SODIMM (optional) |
Netzteil: | 1x 330 W (extern) | 1x 230 W (extern) |
Anschlüsse: | 4x USB 3.1 Gen1 Typ-A 1x USB 3.1 Gen2 Typ-A 1x USB 3.1 Gen2 Typ-C 1x HDMI 3x DisplayPort 1x DVI 2x Gigabit-LAN (RJ45) 2x 3,5-mm-Klinke 1x S/PDIF | 4x USB 3.1 Gen1 Typ-A 1x USB 3.1 Gen2 Typ-A 1x USB 3.1 Gen2 Typ-C 1x HDMI 3x DisplayPort 1x DVI 2x Gigabit-LAN (RJ45) 2x 3,5-mm-Klinke 1x S/PDIF |
Sonstiges: | SD-Kartenleser, Bluetooth 4.2, WLAN-AC | SD-Kartenleser, Bluetooth 4.2, WLAN-AC |
