Bauvorschlag
Mini-ITX Gaming - Viel Power auf kleinem Raum - Die Hardware im Detail (2)
Die Grafikkarte
Die Fülle an Grafikkarten ist aktuell so groß, dass für jeden etwas Passendes dabei ist. Ob mit und ohne RGB-Beleuchtung oder als Radial oder Axial-Modell, die Auswahl scheint grenzenlos. In unserem Fall ist die Wahl auf eine EVGA GeForce RTX 2070 SUPER XC Gaming gefallen. Wir hatten diese bereits bei uns in der Redaktion für einen ausführlichen Test und bei diesem haben sich für unser ITX-System Vorteile gezeigt. Zum einen ist die Leistung ausreichend für aktuelle Spiele in WQHD, zum anderen bleibt die Karte dabei aber verhältnismäßig kühl und der semipassive Betrieb, in Verbindung mit der geringen Last-Lautstärke, haben überzeugt.
Mögliche Alternativen:
Weitere GPU-Tests finden sich in unserer Grafikkarten-Kategorie.
Das Netzteil
Bei der Wahl des passenden Netzteils steht der Formfaktor an allererster Stelle. Dies liegt am verwendeten Gehäuse, welches nur Netzteile des Formfaktors SFX erlaubt. Daher haben wir uns für einem bewährten Hersteller für Netzteile entschieden und uns das Corsair SF450 80 PLUS Platinum besorgt. Dieser Netzteil konnte bereits in unserem Test einen Excellent-Hardware-Award abstauben, da es unter anderem durch sehr stabile Ausgangsspannungen, qualitativ hochwertige Kondensatoren und einen 92-mm-Lüfter mit semipassiver Lüftersteuerung überzeugen konnte.
Mögliche Alternative:
Weitere PSU-Tests finden sich in unserer Netzteil-Kategorie.
Die Festplatte
In vielen Computern werden normale Festplatten nur noch als Datengrab verwendet, in unserem Fall verzichten wir auf eine herkömmliche Festplatte und setzen auf eine M.2-SSD aus dem Hause Corsair. Solche eine Festplatte liefert mit theoretischen 3.480 MB/s beim Lesen und 2.000 MB/s beim Schreiben auf jeden Fall genug Leistung und der Anschluss via SATA-Kabel und Strom bleibt uns ebenfalls erspart, da die SSD direkt auf dem Board montiert wird. Es wäre aber auch möglich, eine SATA-SSD zu verwenden.
Weitere SSD-Tests finden sich in unserer Storage-Kategorie.
Das Gehäuse
Bei ITX-System hat man bedingt durch die Gehäuse in der Regel meistens nicht den Platz für eine Grafikkarte mit normalen Abmessungen. Da wir aber ein System bauen wollten, in dem auch eine Grafikkarte mit regulären Abmessungen Platz findet, haben wir uns für das Phanteks Enthoo Evolv Shift Air entschieden. Die offene Bauweise und die vertikale Montage der Grafikkarte tragen dazu bei, dass dieses ITX-System eine große Grafikkarte aufnehmen kann.
Weitere Gehäuse-Artikel finden sich in unserer Gehäuse-Kategorie.
Die Lüfter
Dadurch dass bedingt durch die Größe keine großen Radiatoren für CPU und GPU zum Einsatz kommen können, ist die Versorgung mit Frischluft sehr wichtig. Da die Lüfter aber nicht so hochdrehen sollen und trotzdem genug Luft ins Gehäuse transportieren sollen, haben wir uns bei unserem System für Noctua-Lüfter entschieden. Diese sind nicht nur qualitativ sehr hochwertig, sondern sie liefern auch eine sehr solide Performance bei einer angenehmen Lautstärke.
Weitere Lüfter-Artikel finden sich in unserer Kühlungs-Kategorie.
