Durch die Verwendung von Hardwarekomponenten mit einer recht geringen Abwärme bleibt das System auch unter Last relativ ruhig für seine Größe. Auch die Temperaturen befinden sich noch in einem akzeptablen Bereich und haben uns keinen Anlass für Bedenken gegeben. Dies hängt aber auch mit den verwendeten Lüftern zusammen, die einen maßgeblichen Teil zur Kühlung beitragen. Angeschlossen wurden die Lüfter direkt auf dem Mainboard. Die Steuerung der Lüfter haben wir dann noch im BIOS ein bisschen angepasst und somit einen guten Kompromiss aus Kühlleistung und Lautstärke gefunden.
Lautstärke
Idle
Temperatur
Idle
Temperatur
Last
Probleme bei den Temperaturen gibt es trotz der recht leisen und kleinen Kühlung keine. Unter Last ist die GeForce RTX 2070 Super mit einer Temperatur von bis zu 77 °C die wärmste Komponente, gefolgt vom AMD Ryzen 5 3600 mit 64 °C und der SSD mit 65 °C. Das Mainboard bleibt bei 62 °C. Die SSD wird so warm, da sich diese auf der Rückseite des Mainboards bei der Grafikkarte befindet, würde man diese auf der Vorderseite unter dem Kühler montieren, läge die Temperatur noch etwas weiter unten. Im Leerlauf liegen die Temperaturen deutlich darunter, im Bereich zwischen 34 und 46 °C. Eine Grafikkarte mit einer vormontierten AiO würde auch noch zu etwas niedrigeren Temperaturen beitragen.
