Bauvorschlag
Mini-ITX Gaming - Viel Power auf kleinem Raum - Zusammenbau & Praxistipps
Bei einem ITX-System ist nicht nur die Wahl der Komponenten wichtig, auch sollte man sich vorher schon einmal überlegen, wie genau man die Hardware später zusammenbauen möchte. Besonders bei einem kleinen PC wie unserem ITX-System ist dies nicht immer ganz einfach. Denn was in einem ATX-Gehäuse wunderbar passt, kann einem bei einem ITX-System schnell ein paar Nerven kosten. Bei den meisten ITX-Systemen ist zudem auch noch einmal ein bisschen weniger Platz als bei unserem System. Das von uns gewählte Phanteks Evolv Shift Air hat den großen Vorteil, dass es eine Grafikkarte mit normalen Abmessungen aufnehmen kann. Es sollte nur beachtet werden, dass die Grafikkarte maximal zwei Slots in der Höhe benötigt.
Hat man eine für sich passende Grafikkarte gefunden, kommt gleich der nächste Punkt, der beim Phanteks Evolv Shift Air dem ein oder anderen Nutzer vielleicht erst einmal Kopfzerbrechen bereiten könnte. Die Grafikkarte wird nämlich mit dem Rücken zur Gehäusewand montiert. Das bedeutet, dass die warme Luft durch die Lüfter direkt auf den Rücken des Mainboards geblasen wird, sofern keine Grafikkarte mit Radiallüftern verwendet wird. Dies ist natürlich nicht nur für das Mainboard nicht optimal, auch die Grafikkarte kann nicht so gut mit frischer Luft versorgt werden. Phanteks hat für dieses Problem aber eine Lösung parat. Die Halterung für die Grafikkarte kann gedreht werden, so dass die Grafikkarte die warme Luft durch die Meshseitenwand nach außen befördern kann.
Verwendet man die Anschlussweise wie oben beschrieben, ist noch darauf zu achten, dass die Kabel von der PCI-Platine nicht mit dem oberen Lüfter in Kontakt kommen. In unserem Fall ist es leider so, dass durch die Positionierung der Stromanschlüsse an der Grafikkarte, eine Kollision mit dem Netzteil entsteht, wenn die Halterung für die Grafikkarte nicht ganz bis an den Lüfter herangeschoben wird. Dies führt dann aber dazu, dass die Kabel in den Lüfter gedrückt werden. Dies könnte man entweder mit einem Lüftergitter verhindern oder die Lüfter werden nicht einsaugend montiert, sondern ausblasend. Somit würde das Kabel nur mit den Streben des Lüfters kollidieren.
Ein weitere Punkt, der bei der Montage im Phanteks Evolv Shift Air zu beachten wäre, ist die Montage von Netzteil und Lüftern. Hat man nicht vor, auf die vorinstallierten Lüfter zurückzugreifen, dann sollte man diese vorher schon ins Gehäuse einbauen. Wurden erst einmal Mainboard samt Kühler und Kabel im Gehäuse verbaut, ist es (wenig überraschend) schwer die Lüfter zu tauschen. Beim oberen Lüfter neben dem Mainboard geht es noch, jedoch ist bei der Verwendung einer AiO mit unten montiertem Radiator nicht mehr möglich, einen Lüfter für die Front einzubauen. Des Weiteren sollte man bei der Montage des Netzteils direkt alle notwendigen Kabel schon ans Netzteil angeschlossen haben. Der Platz zwischen Zwischenboden und Netzteil ist nämlich nicht so groß, dass man mit den Fingern bequem an die Anschlüsse kommt.
