Optisch hat sich seit der ersten Generation beim MSI Creator P100 nichts weiter getan. So setzt MSI auf eine weiße Farbgebung mit schlichten Gold- und Silber-Akzenten an den Seiten und im Deckel, hat direkt in der Front aber auch einen RGB-Leuchtstreifen integriert, der ab Werk recht dezent gehalten konfiguriert ist und je nach Betriebszustand in einem hellen Weiß oder einem leichten Orange aufleuchtet. Die Beleuchtung lässt sich über das Creator Center individuell anpassen.
An der Oberseite des MSI Creator P100X befindet sich der Einschaltknopf. Direkt darunter ist ein offener Spalt mit zahlreichen Lüftungsschlitzen für die Kühlung der Hardware vorgesehen, der über den weißen Deckel versteckt wird.
Die I/O-Slotblende finden sich am rechten Seitenteil. Hier gibt es zwei vergoldete 3,5-mm-Klinkenbuchsen für den Anschluss eines Headsets, zwei USB-3.1-Schnittstellen nach Typ-A und eine moderne Typ-C-Buchse. Zusätzlich informiert eine Status-LED bei Aktivität der SSD und der beiden HDDs.
Die beiden Seitenteile sind mit einer Wabenstruktur versehen, worüber das Kühlsystem zusätzliche Frischluft erhält. Den Großteil seiner Anschlüsse stellt der edle Kompaktrechner über die Rückseite bereit. Hier sind die I/O-Blende des Mini-ITX-Mainboards und der MSI GeForce RTX 3080 Ventus 3X angebracht.
Über die Rückseite stellt das MSI Creator P100X fünf weitere USB-Schnittstellen nach Typ-A sowie eine Typ-C-Schnittstelle bereit, die obendrein das Thunderbolt-3-Protokoll versteht und sich damit zum einen sehr flexibel über diverse Adapter zeigt, aber auch eine hohe Datenübertragungsrate von bis zu 40 GBit/s ermöglicht. Schnell mit 2,5 GBit/s ist zudem die RJ45-Schnittstelle. Die Soundausgabe erfolgt über fünf 3,5-mm-Kinkenbuchsen per 5.1 oder optisch per SPIDF.
Die Ampere-Grafikkarte stellt hingegen die üblichen drei DisplayPort-Ausgänge und den HDMI-Ausgang bereit. Ebenfalls praktisch ist der Clear-CMOS-Schalter direkt an der Rückseite des Systems. Im Fall der Fälle muss hierfür nicht das Gehäuse geöffnet werden.
Das Kühlkonzept des MSI Creator P100X sieht vor, dass das System Frischluft über die Unterseite bezieht und diese komplett durch das Gehäuse nach oben aufgewärmt zieht. Hierfür ist das Gehäuse über sechs kleine Gummifüße etwas aufgebockt. Einzelne Komponenten wie die Grafikkarte oder der Prozessorkühler werden außerdem über die Seitenteile mit kühler Frischluft versorgt.
